Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
ChristopherST
Hallo
und zwar geht es um die Frage wer die Kosten trägt. Ich habe im September 2016 begonnen mit dem Hausbau, diesen auch erfolgreich abgeschlossen im Oktober 2017. Das Haus ist einstöckig. Mein Problem ist, das ich sehr große Risse zwischen Wand und Decke im Obergeschoss bekommen habe. Fast 2 cm breit. Im Obergeschoss befindet sich keine Betondecke,sondern nur Rigips. Ich habe im Sommer auf dem Dachboden OSB Platten verlegt und auf den Dachbalken verschraubt. Laut Baufirma sollte ich nur an den Seiten und am Giebel Platz zum "atmen lassen" . Das habe ich auch so gemacht. Jetzt sagt mir aber der Bauleiter, das die Risse dadurch entstanden sind, weil sich die OSB Platten ausgedehnt haben und das sie verschraubt sind den kompletten Dachstuhl nach oben verschoben haben und mich das ca. 1000 Euro kosten würde, wenn sie mir das wieder zu machen. Ich habe jetzt vor einer Woche alle Schrauben aus den Platten wieder raus geschraubt, der Bauleiter meinte das sich das wieder senken werde, allerdings ist da noch nichts passiert. Die Risse sind oben in jedem Raum. Die OSB Platten hab ich im Juli letztes Jahr auf den Dachboden verschraubt und die Risse sind im November entstanden. Kann das wirklich sein, das die Platten einen ganzen Dachstuhl um fast 2 cm nach oben verschieben? Wäre sehr dankbar für jede Antwort Da ich mich da jetzt leider nicht wirklich auskenne.
P.S. Wenn ich Bilder machen sollte, wäre das kein Problem
Vielen Dank im Voraus.
lg
Knallkörper
Lass dir da mal keinen Bären aufbinden. Warum sollten sich die OSB Platten ausdehnen? Und wenn, wie sollen sie die Dachstuhlkonstruktion anheben?
ChristopherST
Wegen den Temperaturschwankungen, weil es auf dem Dachboden jetzt sehr kalt ist und im Obergeschoss warm und da die Platten verschraubt sind, können sie sich nicht seitlich ausdehnen und deshalb dehnen sie sich nach oben aus. Der Dachstuhl ist nicht gedämmt, es ist schon sehr kalt da oben aber Ich hab das vor 2 Tagen noch mal einen Schreiner anschauen lassen, der hat mir damals dabei geholfen, der meinte er habe so etwas auch noch nicht erlebt was mir da der Bauleiter sagt......Deswegen wollte ich jetzt mal nachfragen, ob das wirklich sein kann :-( .............. Ich hätte jetzt ein Foto hochgeladen, aber er bringt mir eine Fehlermeldung " Die Datei ist zu groß" .....
Knallkörper
Sorry, aber das ist so ein Quatsch. Wo soll man da anfangen? Ich würde eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung per Einschreiben schicken. Wenn du dir bei der korrekten Form nicht sicher bist, nimm dir einen Anwalt oder Sachverständigen zur Hilfe.
ChristopherST
Ok vielen lieben Dank für deine schnelle Hilfe , dann werde ich mal so in diese Richtung gehen..........Weil mir das auch etwas komisch vorkommt das so dünne OSB Platten einen kompletten Dachstuhl samt die Querträger auf dem Dachboden nach oben ziehen........
truce
truce
Wegen den Temperaturschwankungen, weil es auf dem Dachboden jetzt sehr kalt ist und im Obergeschoss warm und da die Platten verschraubt sind, können sie sich nicht seitlich ausdehnen und deshalb dehnen sie sich nach oben aus. Der Dachstuhl ist nicht gedämmt, es ist schon sehr kalt da oben.
Selten so einen Unfug gehört.
OSB Platten sind schon Allrounder und können viel leisten - aber einen Dachstuhl anheben??
Hahaha.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
11Rigips Platten direkt streichen??? 11
12Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
14Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
15Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
16Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
17Binderdach - Alternative zum konventionellen Dachstuhl ? 19
18Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
19Lüften im gedämmten Dachboden 23
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
