Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch
4,70 Stern(e) 3 Votes
TaiiTvv
Aber der Bauträger lehnt es kategorisch ab Leitungen durch die Dachhaut zu verlegen.
Sogar leerrohre irgendwo durch die Außere Schicht lehnt er ab.
Wir dürfen erst nach komplett Übergabe vom Haus Veränderungen vornehmen.
Wenn das Haus komplett fertiggestellt ist.
Aber nach Komplettübergabe ist es doch viel zu die Manschette zu platzieren oder habe ich da einen denkfehler?
borderpuschl
Ohje das hört sich nicht gut an ist aber nur eine Vermutung. Ich Befürchtung ist dass der Bauträger auch das Dachfenster nicht richtig anschließen kann an die Luftdichte ebene (Feuchtigkeitsmembrane). Durchführungen durch das Dach bzw durch die Luftdichteebene oder Membrane sind gang und gebe, z.B für Kamin, Entlüftung, Kabel oder Leitungen Solar ect. Hierfür gibt es immer eine Manschette oder das Richtige Klebeband, Abklebsystem/Abdichtsystem. Wie macht er es bei deinen anderen Durchführungen durch das Dach?
borderpuschl
Leerrohre sind auch gefährlich, aber nicht wegen dem Abdichten sondern da durch Temperaturunterschiede z.B von Dach in Keller eine Art Luftzug mit Kondensatbildung entstehen kann.
TaiiTvv
Ich Befürchte das sonst eigentlich keine Kabel durch das Dach verlegt werden.
Das Dachfenster ist im Standard ohne Rollladen und in Sonderleistung nur Solar möglich (1600€ netto Aufpreis)
Wenn man Kabel vom Dach in den Keller benötigt, dann kann man diese durch den Technikschacht verlegen.
Als Photovoltaik Vorbereitung haben wir ein Leerrohr M40 vom Dach in den Technikraum (200€ netto) mit einzugdraht.
Ein Kabel zum Dachfenster Rollladen war nicht vorgesehen vom Bauträger.
Nur der Elektriker hat den Vorschlag gemacht, das mit der Dose neben dem Dachfenster wo er das Kabel reinlegen kann. Inkl Schalter an der wand für 100€
Da müssen wir nur jemanden beauftragen der das Kabel durch die Dachhaut zum Rollladen bekommen kann
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1381 Themen mit insgesamt 15645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch
1Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
3Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 16162
6Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
10Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
14Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
17Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage - Seite 235
18Kosten nachträgliches Dachfenster - Seite 320
19Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 Viel Glück+ DG ohne Kniestock - Seite 453
20Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
