Dachboden Fußboden aufbauen
Roady89
Roady89
Huhu,
wir haben 2015 Bauen lassen Natürlich sind wir damit gewaltig auf die Nase gefallen und haben dann die meisten Arbeiten alleine gemacht so das wir wenigstens 2017 dann einziehen konnten. Jetzt haben wir Ende 2019 zuwachs bekommen 2 Mädchen natürlich so nun geht das Thema los und zwar mein Arbeitszimmer muss demnächst weichen um ein Zweites Kinderzimmer zu haben damit dann eine der beiden Mädels künftig auch ihr eigenes Zimmer dann kriegt der Dachboden hat auf jedenfall Potenzial dort mein Arbeitsbereich zu schaffen Dämmung ist drinne die Schrägen sind verkleidet mit OSB Platten dort will ich dann Deckenpaneele drüber machen ich finde es sieht besser aus als die OSB Platten über zu Streichen damit hatten wir in den Unteren Räumen Schwierigkeiten mein Größtes Problem und da will ich euch um Rat fragen ist der Fußboden auf dem Dachboden er ist nur so aufgebaut das er Dämmung hat zwischen den Balken und dann Dicke Spanplatten den Fußboden bilden sollen auf dem Dachboden ich finde das ist zu wenig da der Boden wellen drinne hat bzw. Halt uneben ist meine Frage kann ich auf diese Spanplatten eine Ausgleichsschüttung machen und dann Trockenestrich Platten dort verlegen um dann Laminat drüber zu legen oder wäre das zu viel Gewicht ? ich habe leider nur Fotos wo man die Holzbalken sieht von unten wo dann oben die Spanplatten verbaut sind bevor der zwischenraum gedämmt wurde villeicht Hilft euch das ich kann aber auch bei bedarf die Balkenstärke ausmessen haben noch ein Schnittrest da mir ist es nur Wichtig das ich nicht dann eine Etage tiefer liege wenn es doch zu viel Belastung gewesen ist vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
LG und Danke schon mal
Euer Roady
Rohbau-Decke mit Holzbalken und sichtbarer Dämmung zwischen Balken
Dachboden-Rohbau: sichtbare Holzbalken, OSB-Boden, Dämmplatten und Werkzeuge.
Dachboden mit sichtbarem Dachstuhl, orange Dämmung, Holzplatten und Werkzeug auf dem Boden.
Roady89
Roady89
Mein Größtes Problem und da will ich euch um Rat fragen ist der Fußboden auf dem Dachboden. Er ist nur so aufgebaut das er Dämmung hat zwischen den Balken und dann Dicke Spanplatten den Fußboden bilden sollen. Auf dem Dachboden finde ich ist das ist zu wenig da der Boden wellen drinne hat bzw. Halt uneben ist.
Meine Frage kann ich auf diese Spanplatten eine Ausgleichsschüttung machen und dann Trockenestrich Platten dort verlegen um dann Laminat drüber zu legen ??
Oder wäre das zu viel Gewicht ? ich habe leider nur Fotos wo man die Holzbalken sieht von unten wo dann oben die Spanplatten verbaut sind bevor der zwischenraum gedämmt wurde villeicht Hilft euch das ich kann aber auch bei bedarf die Balkenstärke ausmessen haben noch ein Schnittrest da mir ist es nur Wichtig das ich nicht dann eine Etage tiefer liege wenn es doch zu viel Belastung gewesen ist vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
Ich habe den Text um den es Hauptsächlich geht jetzt mal rausgefiltert
danixf
Ausgleichsmasse rauf und dann den Bodenbelag. Du nimmst da ja nicht die selbe dicke wie vom Estrich im EG. Die ist nur 4-5mm dick maximal. Trockenestrichplatten sind meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig
Roady89
Roady89
Ausgleichsmasse habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Ich hatte mich nur nicht damit befasst weil ich nicht weiß ob ich dann ausreichend Trittschalldämmung dadurch habe und bei den Trockenestrichplatten hätte ich welche genommen die noch unten was drunter haben in der Hoffnung das man dann weniger oben die Schritte hört.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3800 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden Fußboden aufbauen
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2Dämmung Holzbalkendecke 10
3OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 339
5Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
6Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
10Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Dämmung der obersten Geschossdecke 17
13Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
14Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
15Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
16Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
17Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
18Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
