Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
4,10 Stern(e) 16 Votes
truce
truce
Auf Fenster würde ich nicht verzichten.
Da man manchmal die Luft auswechseln möchte.
Wir haben 2 kleine Fenster an den Giebelseiten - ist günstiger und weniger anfällig für spätere Schäden.
Shiny86
Wie meinst du das mit Schäden?
Wir würden den Dachboden nur als Stauraum nutzen. Werden ein Walmdach haben. Sollte man da auch regelmäßig lüften?
Ich wurde dazu nicht beraten.
hampshire
Wenn das Dach nicht dicht-gedämmt ist gibt es keine Lüftungsprobleme. Dafür wird es eben sehr heiß und sehr kalt. Vielem Kram macht das aber nichts aus.
truce
truce
Wenn man es korrekt ausführt, ist das Dach entsprechend innen abgedichtet, so dass eben keine warme Luft über das Dach entweichen und sich somit auch kein Kondensat/Feuchtigkeit bilden kann.
Wenn man die Dachbodentreppe aufmacht, findet aber unweigerlich ein Luftaustausch zwischen Wohnraum und Dachboden statt.
Im Winter geht die warme Luft nach oben und die dortige relative Luftfeuchtigkeit erhöht sich.
Wir haben jedenfalls diese Erfahrung gemacht, dass man dort ohne Lüften viel höhere Luftfeuchtigkeit und eine "komisch" stickige Luft hat.
Dies begünstigt entsprechende Schimmelbildung o.Ä. Schäden
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Dach gibt es 806 Themen mit insgesamt 6716 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
4Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
5Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
6Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
7Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
9Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller - Seite 315
10Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage - Seite 216
1120% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
12Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
14Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
15Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
16Dachfenster im Schlafzimmer? 13
17Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
18Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
19Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
20VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
