Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen?
4,10 Stern(e) 7 Votes
E
Escroda
Ich bin überhaupt nicht vom Fach aber wieso bitte erlaubt man 5,50 m Gebäudehöhe aber zwingend eingeschossig ohne Staffelgeschosse?
Schon mal in die Begründung zum Bebauungsplan geschaut:
In WA 4 wird neben der Eingeschossigkeit eine entsprechende GH von 5,50 Metern festgesetzt. Diese sichert neben der Möglichkeit der Umsetzung einer großzügigen Deckenhöhe gleichzeitig, dass kein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) errichtet wird. Dies würde nicht der städtebaulichen Zielvorstellung einer abfallenden Höhenstaffelung entsprechen. Der Aufbau einer Attika ist mit dieser GH jedoch möglich.
Aber darf man Wohnräume in die "Galerie" legen?
Ja, zumindest fällt mir nichts dagegen Sprechendes ein. Nur mit den 5,50m wird's etwas knapp. Ist zwar von den Städteplanern nicht gewollt, aber IMHO mit den Festsetzungen nicht zu verhindern. Nur mit den 5,50m wird's etwas knapp. Da müsstest Du das Haus wohl etwas eingraben. Sieht wahrscheinlich sehr bescheiden aus. Aber das Grundstück ist groß genug, um einen schönen Bungalow zu bauen. Wenn Du es anders siehst, ist es das falsche Grundstück; dann musst Du was aus WA5 nehmen.
Alex190110
@kbt09: Ja, unten rechts wäre die Einfahrt. Ich dachte an eine Doppelgarage evtl. bisschen größer: 6x7m und einen Stellplatz davor würde mir reichen. Will versuchen maximal nach hinten raus zu haben, statt vorne zu pflastern o. ä.
@Escroda: Danke, das Dokument hatte ich bisher noch nicht gesehen. Wie viel Höhe bräuchte man denn ca. für eine "2" geschossige Bauweise normalerweise?
Lichte Raumhöhe ca. 250x2 plus 2xBodenaufbau plus Grundplatte plus Dachaufbau ... da biste auf jeden Fall über 550 cm.
Bodenaufbau ... 25 bis 35 cm x 2 sind schon 50 bis 70 cm.
Mein Virtual Architecture Programm rechnet im Standard mit 285 Geschosshöhe, also incl. Boden = 570 ohne Bodenplatte und Dach.
Vergiss es auf 550 cm Gesamthöhe 2 gut nutzbare Ebenen zu schaffen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Nun ja, vielleicht könnte man hier etwas mit Split-Level machen und einen Teil des Hauses um 1m "eingraben" und dadurch in diesem Teil 2 Geschosse erreichen ohne die 5,50m zu überschreiten. So z.B. Hauswirtschaftsraum, Gäste, Büro etwas abgesenkt, Wohnen, Küche ebenerdig und Schlafräume über Hauswirtschaftsraum, Gast, Büro.
Aber inwiefern dies mit Max. 0,5m Keller über NN kollidiert ist natürlich fraglich.
Ähnliche Themen zu Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen?
1Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
5Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
6Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
7130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 364
8Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
9Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück - Seite 663
10Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
11Kaufpreisermittlung Grundstück m. altem Hausbestand - Seite 326
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
13Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
14Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
15Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 1077
16Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht - Seite 220
17Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 1387
18Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum - Seite 235
19Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
20Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 433
