Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage
4,00 Stern(e) 10 Votes
Und das sehr beharrlich
Ja - wohlgemerkt nicht, um mein persönlich als positiv erlebtes Modell der abgesetzten Garage als Evangelium zu verkünden. Sondern, weil wir hier in sehr vielen Hauspositionierungs-Threads erleben, wie Leute beinahe verzweifeln, obwohl ihr Wunschhaus eigentlich prima auf ihr Grundstück paßt - nur, weil sie in dem Denkmuster gefangen sind, uneigentlich müsse das Auto aber mit den anderen Familienmitgliedern unter einem Dach schlafen. Da muß man dann gelegentlich mal sagen: Autos müssen nicht Muttis Stimme hören können, Autos brauchen kein Babyphone, Autos haben echt voll null Angst vor Gespenstern unter ihrem Bett. Und dank Drei Wetter Taft muß man auch nicht zwingend trockenen Fußes vom Frühstückstisch hinter´s Lenkrad kommen. Einfach ´mal "magisches Dreieck" Googeln öffnet den Blick dafür, daß eine elende heilige Verbindungstür durchaus auch dieselbe "Funktion" erfüllen kann, die Philosophen ein "Dilemma" nennen. In diesem Sinne: ein beherzter Schwerthieb an der Berührungsstelle von Haus und Garage kann Wunder wirken - man muß diese Verbindung ja nicht verteufeln, ein bloßes Downgrade vom "Must" zum "Nice-to-have" genügt oft schon, damit das Ensemble auf das Grundstück paßt. Oder umgekehrt gesagt: die Rangfolge "Garage - Terrasse - Zimmeranordnung" kann gut geeignete Grundstücke vermeintlich als Problemfälle erscheinen lassen (was für Haus- und Dachformdogmata allerdings nicht minder gilt). Ein Grundstück ist "mehr" als nur ein Feind des Planes, ein Pinterest-Lieblingshaus 1:1 nachzubauen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Darf die Garage eigentlich außerhalb des Baufensters als Grenzbebauung liegen?
Man könnte Garage und Haus dann evtl. so anordnen wie in der Skizze. Das Haus hat dann effektiv eine ganz leichte L-Form aber dafür finden sich ja auch brauchbare Grundrisse.
Eingang und Zugang durch Garage würden dann an derselben Stelle herauskommen und so nur minimal zusätzlichen Platz benötigen.
Ausschnitt eines Bebauungsplans: pinke Zonen WA2, grüne Fläche, gelbe Markierung im Kreis.
Zonenplan mit pinken Flächen WA2/V/B; gelber Kreis markiert graue, gelbe und grüne Rechtecke.
@RomeoZwo Ja, deine Idee noch ein bisschen weitergesponnen. Haus auf die Baugrenze im Osten um die Süd/Westsonne komplett zu nutzen.
Eine zu lange Auffahrt sollte vermieden werden.
Außerdem sollte man zwischen Nutzung von Sonne und zwischen Gartenanlage bzw Lichteinfall im Haus differenzieren.
Ich würde wohl auch das Haus an die Ostgrenze setzen.
Bodo1986
Ja @RomeoZwo , so in etwa hab ich es auch im Hinterkopf. Eben nur so wie @desixtor und @ypg anmerken-also bis an die Ostgrenze verschieben, damit die Westsonne und Terrasse ausgenutzt werden können. Ob es Bau-/Planrechtlich in Ordnung ist, müsste ich noch mal prüfen... Grenzbebauung durch Garagen und Carports sind tatsächlich in dem einen Bereich erlaubt, das es sich hier um einen öffentlichen Gehweg handelt. Fraglich bloß, ob es auch dabei bleibt, wenn Wohneinheit und Garage ein Bauwerk sind?
2. Problem meiner Meinung nach: der Eingang Müsste dann in den Westen verlegt werden, da von der Straße aus kein Eingang im Süden zu erkennen ist(Garage steht ja davor). Der Gehweg führt übrigens ins nichts/Acker, da das betreute Wohnen nocg nicht errichtet wurde.
Dokumentenseite mit Bauvorschriften (Abs. 3–5) und gelber X-Markierung am linken Rand.
Dadurch wäre dann ja der Eingang im Westen und somit direkt neben der Terrasse???
@11ant du bleibst scheinbar auch immer behaarlich bei der Meinung und kannst Ideen anderer wohl nie gutheißen, sofern es sich um Garagen am Haus handelt? Und diese Beispiele wie z.B. Babyphone, Gespenster, Muttis Stimme sind fernab von jeglicher Objektivität und einfach nur völlig niveaulos.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage
1Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
3Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
5Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
6Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
712m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
8Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 327
9Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
10Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
11Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 333
12Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
13Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
14Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche - Seite 444
15Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 444
16Auswahl des Grundstückes - Erfahrungen - Seite 322
17Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
18Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
19Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
20Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
