ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
Erstellt am: 29.03.20 14:13
Tolentino27.08.20 15:50
Bookstar schrieb:
Die Db sagen leider sehr wenig aus über die Geräusche Belästigung. Vielmehr ist es die Art der Töne, speziell Tieffrequenter Töne.....die speziell bei dB(A) ausgefenstert werden (die dB(C)-Werte wären sinnvoller). Die Schalldrücke der tiefen Frequenzen werden hier geringer bewertet, können auch nicht so gut vom Menschen gehört werden (desegen gibt'S die A-Bewertung überhaupt), aber z.T. trotzdem gespürt werden oder übertragen sich eben durch Körperschall.
neo-sciliar27.08.20 15:54
die Frage ist doch: nervt ein Monoblockgerät den Nachbarn (und mich selbst), odwer nimmt man das nicht wahr.
Tolentino27.08.20 16:05
Meine Überzeugung (noch nicht persönliche Erfahrung): Man kann es so bauen, dass es nicht nervt.
nordanney27.08.20 16:09
Im Normalfall bei vernünftiger Aufstellung nicht direkt unter dem Schlafzimmerfenster o.ä. nerven die Geräte nicht.
GSGaucho03.09.20 14:47
Sofern die Wärmepumpe für eine Koppelung mit Solarthermie ausgelegt ist, funktioniert die Koppelung eines NT mit HT System durchaus.
Die Wärmepumpe erkennt über die obere Temperatursonde im Pufferspeicher, dass dieser geladen ist und taktet folglich die zwischengeschaltete Umwälzpumpe. Über einen in der Wärmepumpe integrierten Wärmetauscher wird der interne Kreislauf der Wärmepumpe so erwärmt, dass eine VT im Heizkreis von 30° erreicht bzw. bei Warmwasser-Betrieb auf die eingestellte Temperatur. Der Verdichter taktet dabei nicht und ist außer Betrieb, sondern erst wieder wenn die Temperatur um Puffer unter ca. 30° fällt.
Bei Eigenmontage sind die Mehrkosten zum baugleichen Kamineinsatz ohne Wasser deutlich unter 3k.
Ob sich das lohnt oder nicht, ist mir relativ wurscht.
Die alternative wäre ja nur, auf einen Holzofen komplett zu verzichten.
Daniel-Sp03.09.20 20:48
Wird der Pufferspeicher bei Temperaturen unter 30°C dann vom Heizkreis komplett abgekoppelt?
