Blockhaus Bungalow.
DennisR
wir haben vor ein Blockhaus Bungerlow zu bauen. Unser Problem jetzt.
Wir wollten erst einen Bungerlow mit 113qm und Dachausbau( 38Grad Walmdach ) bauen. Da dies zu teuer ist, hatten wir gedacht das wir den Bungalow größer machen wollten und dann die 2 Zimmer von oben nach unten holen.
Haben sie evt ein Paar Ideen vom Grundriss her? Ich habe mal die räume mit Größe aufgezählt.
Wir wollten es so machen, das der Bungalow 3 geteilt wird. also rechts die Eltern mit Bad und Büro in der Mitte das Wohnzimmer und Esszimmer und Küche und links die beiden Kinderzimmer.
Wohnen: ca.25-30qm
Essen: ca.15-20 qm
Küche: ca. 8 qm
Hauswirtschaftsraum: ca 10qm
Eltern ca 13-14 qm
Bad ca. 9-10 qm
Kind 1 ca. 14-15 qm
Kind 2 ca. 14-15 qm
G-WC ca. 2qm
Flur 5-6 qm
__________
Gesamt: 135-140qm
Haben sie eine Idee wie man den Grundriss machen kann?
Legurit
Flur inkl. Garderobe und Eingangsbereich werdet ihr mit 5 m² nicht hinkommen.
Essen sollten 15 m² reichen.
Vergesst die Technik nicht.
Ansonsten gibt es nen haufen Bungalow Grundrisse - mit Winkel oder ohne - die auf 140 m² zwei Kinderzimmer unterbringen. Oder habe ich was überlesen?
Bauherren2014
Ich schließe mich da BeHaElJa soweit an. Google mal ein bißchen, da sollten sich so einige Grundrisse finden. 140qm bei den Anforderungen sind ja alles andere als ungewöhnlich.
Ich habe mal spaßeshalber "Grundriss Bungalow 140 qm" in die Suchmaschine eingegeben, da findet man etliche Grundrisse, auch mit der von Dir gewünschten 3-Teilung.
PS.: Die Anrede hier im forum ist "du". ;)
Wir wollten erst einen Bungerlow mit 113qm und Dachausbau( 38Grad Walmdach ) bauen. Da dies zu teuer ist, hatten wir gedacht das wir den bungalow größer machen wollten und dann die 2 Zimmer von oben nach unten holen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger ist, die Grundfläche und somit die Bodenplatte zu vergrößern, um Kosten zu sparen. Schliesslich braucht auch ein von der Bodenplatte größeres Haus ein Dach, dieses ja noch größer! ... einzig, was sich ändert, ist die Dämmung: die braucht beim Letzteren nicht in den Dachsparren verlaufen, sondern auf der Decke des EGs. Und die Treppe wird man sparen.
Haben sie evt ein Paar Ideen vom Grundriss her? ...
Massig! Aber ich bin kein Architekt und verweise somit gern auf @BeHaElJa s Beitrag.
Gruss Yvonne
Bauherren2014
Die Frage der Kostenersparnis ging mir auch noch im Kopf herum.
Muss es denn unbedingt ein Bungalow sein, wenn Euch das zu teuer ist. Ein 1 1/2 Geschosser oder eine "Stadtvilla" sollten bei gleicher Fläche im Allgemeinen preiswerter sein.
Legurit
Glaube das nimmt sich nicht so viel... je teurer das Grundstück, je mehr verschiebt es sich natürlich Richtung Mehrgeschossigkeit.
Ähnliche Themen zu Blockhaus Bungalow.
1Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
2Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 25167
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 640
4Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
7Bungalow Grundriss - Seite 319
8Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
9Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 8164
10Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 4229
11Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht - Seite 430
12Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
13Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen - Seite 17199
14Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
15Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge - Seite 260
16alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 784
17Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
18Grundriss Bungalow 140qm - Anregungen? - Seite 393
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1079
20Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? 33
