ᐅ BILLY Regal Verbindungslöcher reparieren – Aufwand und Anleitung.
Erstellt am: 19.12.24 08:16
GauluZur Reparatur der Verbindungslöcher am BILLY Regal würde ich dir empfehlen, den Zustand der gesamten Bohrungen genau zu überprüfen und je nach Zustand verschieden vorzugehen.
Ein methodischer Ablauf:
1. Alle beschädigten Löcher ausmeißeln und frei machen.
2. Passende Holzdübel (6 oder 8 mm) auswählen. Das Maß der Originallöcher kontrollieren ist wichtig.
3. Die Dübel mit einem starken Holzleim einleimen, aufpassen, dass keine Luftblasen eingeschlossen werden.
4. Nach vollständiger Trocknung (>24 h) alle Löcher neu bohren, weil der Dübel die Festigkeit wiederherstellt.
5. Optional die Regalböden an kritischen Stellen mit kleinen Metallwinkeln sichern, um die Tragkraft zu erhöhen.
Bei der Vorbereitung solltest du besonders darauf achten, dass das Holz an den Reparaturstellen sauber, trocken und staubfrei ist – das beeinflusst deutlich den Halt.
Genau so am besten. Falls möglich, kannst du auch übergrosse Dübel nehmen, indem du die Löcher vorsichtig erweiterst, um mehr Klebefläche zu kriegen.
Hast du schon bestimmt, wie viele Verbindungslöcher betroffen sind? Das kann den Aufwand vervielfachen.
Filippo schrieb:
das Einsetzen von Rundholz-Dübeln (6-8 mm Durchmesser), die du mit Weissleim verklebst
Danke für die vielen ausführlichen Antworten!
Um eure Rückfragen zu beantworten: Es sind tatsächlich mehrere Löcher, etwa 15-20 über die gesamte Seitentiefe verteilt. Die Regalböden tragen Bücher, teilweise auch schwerere Bände, also eher eine moderate bis hohe Belastung.
Ich frage mich, ob es Sinn macht, gleich die kompletten Seitenwände zu ersetzen, weil die Löcher teils ziemlich ausgefranst sind, oder ob die Dübeltechnik trotzdem dauerhaft ausreicht.
Außerdem interessiert mich der Aufwand realistisch gesehen – wie viele Stunden darf ich für das komplette Reparieren der Verbindungslöcher (inkl. Trocknzeiten und Neubohren) einplanen? Danke nochmal!
