ᐅ BILLY Regal Verbindungslöcher reparieren – Aufwand und Anleitung.
Erstellt am: 19.12.24 08:16
GauluHallo zusammen,
ich suche eine möglichst praktikable und dauerhafte Lösung, um die Verbindungslöcher an meinem Billy Regal zu reparieren. Die Löcher, in die normalerweise die Metallstifte gesteckt werden, sind bei mir teilweise ausgeleiert, sodass die Regalböden nicht mehr stabil halten. Mich interessiert vor allem, wie viel Zeit und Aufwand eine Reparatur bedeutet und ob sich der Austausch von Teilen oder eine vorbeugende Verstärkung empfehlen.
Gibt es praxisbewährte Anleitungen, die den Prozess verständlich darstellen, inklusive der benötigten Werkzeuge und Materialien? Ich möchte ungern improvisieren, sondern eine Anleitung, die wirklich funktioniert und nicht nach kurzer Zeit wieder wackelig ist. Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo Gaulu,
um die Verbindungslöcher am BILLY Regal wirklich langfristig zu reparieren, empfehle ich einen mehrstufigen Ansatz. Schritt eins ist, die Schadenstelle sorgfältig von altem Staub und lockerem Material zu befreien, am besten mit einem kleinen Bürstchen oder Druckluft. Danach kannst du Holzleim mit feinem Sägemehl mischen, um eine festen Spachtelmasse herzustellen, die du in die Löcher einbringst. Wichtig ist, die Masse so fest wie möglich zu verdichten, damit später kein Spielraum verbleibt.
Nach 24 Stunden Aushärtung wird empfohlen, die Stelle mit einem 6-mm-Bohrer neu vorzubohren – genau passend für die Metallstifte.
Das ist grundsätzlich richtig, aber die Zugabe von Sägemehl erhöht die Festigkeit enorm.
Eine wichtige Frage an dich: Sind nur einzelne Verbindungslöcher betroffen, oder das ganze Regal? Das hat Einfluss auf den Aufwand und die Haltbarkeit der Reparatur.
lisku schrieb:
Holzleim und Füllmaterial einsetzen, trocknen lassen und dann die Löcher neu bohren.
Hallo Gaulu,
der wichtigste Punkt beim Reparieren der Verbindungslöcher ist die genaue Vorbereitung: Entferne zuerst alle Reste der alten Verbindungselemente und reinige die Löcher gründlich. Anschließend empfehle ich das Einsetzen von Rundholz-Dübeln (6-8 mm Durchmesser), die du mit Weissleim verklebst. Warte eine vollständige Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden ab.
Danach solltest du die Löcher mit einem scharfen Bohrer sanft aber exakt neu anlegen. Als Option für zusätzliche Stabilität kann man die reparierten Anschlusspunkte mit kleinen Metallplatten oder Winkeln verstärken, die innen an den Regalseiten geschraubt werden.
Das erleichtert wirklich die Anpassung und sorgt für mehr Halt, vor allem bei mehrfach beschädigten Stellen.
Was mich noch interessieren würde, ist, ob dein Regal zusätzliche Belastungen hemmt (z.B. schwere Bücher), das könnte die Wahl des Materials beeinflussen.
