ᐅ KALLAX Regalböden splittern nach Neuaufbau – Ideen?
Erstellt am: 21.09.20 08:57
fenule
Domau0
21.09.20 12:30
fenule schrieb:
Ein Schleifen der Kanten ist mir nicht bekannt, das könnte ich tatsächlich mal probieren.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Ansatz. Oft werden bei günstigen Möbeln die Kanten nur minimal entgratet, die Beschichtung ist dann „empfindlicher“. Ein leichtes Schleifen mit feinem Schleifpapier (220-320er Körnung), nur auf den Schnittkanten, kann helfen, die Spannung im Material zu reduzieren und Splitterungen vorzubeugen.
Falls es möglich ist, kannst du an einer unauffälligen Stelle vorher testen, wie das Schleifen den Look verändert, da die Kanten des KALLAX meist mit Melaminharz beschichtet sind.
Auch können kleine Mengen Holzleim auf die gebrochenen Stellen gegeben werden, um die Fasern zu stabilisieren. Anschließend die Fläche mit etwas Gewicht pressen, bis der Leim trocken ist.
Nach dem Schleifen kannst du die Kanten mit Möbelwachs oder einer passenden Lackierung versiegeln. Das hilft auch, Feuchtigkeit abzuhalten, welche bei Spanplatten problematisch sein kann.
Ich habe festgestellt, dass besonders die Regalböden bei KALLAX durch die große Spannweite empfindlicher sind. Gibt es bei dir denn eine Möglichkeit, zusätzliche Stützen einzufügen, z.B. Unterzüge oder Klemmen?
dunitan
21.09.20 13:02
Hallo fenule,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das ist. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man bei Spanplatten generell breitflächig arbeiten muss – punktueller Druck oder Verkanten reagieren diese Materialien empfindlich.
Ganz besonders wichtig ist auch, dass die Teile auf einer ebenen und sauberen Fläche zusammengesetzt werden. Schon kleine Verzüge oder Staub auf Passflächen kann das Einrasten erschweren und zu erhöhtem Kraftaufwand führen.
Außerdem gibt es beim Ikea KALLAX Regalsystem manchmal minimale Toleranzen, das ist normal. An der Stelle einen Schleifvorgang anzusetzen ist sinnvoll, aber bitte stets kontrolliert und minimal.
Möchtest du erfahren, wie du die Stabilität bei bereits beschädigten Böden verbessern kannst? Falls ja, frage einfach – ich helfe gern mit weiteren Tipps 🙂
LAURE-TA
22.09.20 08:41
Guten Morgen,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung, wie du Schritt für Schritt vorgehen kannst, um dein Problem zu lösen:
1. Kontrolle aller Teile auf eventuelle Herstellungsfehler (Dellen, Kratzer, brüchige Kanten).
2. Leichtes Anschleifen der Kanten mit feinem Schleifpapier (am besten Körnung 320), immer in Faserrichtung.
3. Nach dem Schleifen die entstehenden Staubränder vorsichtig mit einem feuchten Tuch entfernen.
4. Gefrorener Holzleim oder Holzspachtel können Risse und Splitterstellen sorgfältig gefüllt werden.
5. Die gefüllten Stellen mit einem Zwingen- oder Klammerdruck gut pressen, bis alles getrocknet ist.
6. Danach kannst du eine transparente Möbelkantenleiste bzw. Kantenschutzfolie aufkleben – schützt optimal vor weiteren Beschädigungen.
Achte während des Aufbaus darauf, nichts zu verkanten und die Böden gerade einzusetzen. Ein leichter Schliff am Einfügesteg der Befestigungslöcher kann das Einsetzen erheblich erleichtern.
Falls du Fragen hast, helfe ich gerne weiter!
NoValentin
22.09.20 09:06
fenule schrieb:
Einige der Regalböden splittern beim Einsetzen an den Kanten.
Das würde ich auch auf Materialqualität und zu starken Druck beim Einsetzen schieben. Versuche die Kanten mit leichtem Schleifpapier zu bearbeiten und setze die Böden nur sehr vorsichtig ein.
BAUEVA
22.09.20 09:25
fenule schrieb:
Ein leichtes Verkanten konnte ich nicht ganz vermeiden, weil die Teile eher schwer reingehen.
Genau das ist häufig der Grund für die Splitterbildung. Wenn das Material zu sehr schräg belastet wird, bricht die Beschichtung an den Kanten auf.
Für die Zukunft empfehle ich, alle Verbindungsstellen vorher mit Schleifpapier leicht anzurauen und bei der Montage auf einen sauberen, ebenen Untergrund zu achten.
Zusätzlich kannst du versuchen, die Regalböden mit einem Gummihammer vorsichtig anzuklopfen, anstatt sie reinzudrücken.
kibutar
22.09.20 14:39
Guter Tipp, möchte aber ergänzen, dass du unbedingt vor dem Füllen restlos trockene Kanten brauchst, sonst hält die Reparatur nicht gut.
Man kann die beschädigten Bereiche auch mit feinem Schleifpapier ideal vorbereiten und anschließend Epoxidharz-Kleber aufbringen. Der härtert sehr widerstandsfähig aus und schützt vor erneuten Brüchen.
Ein weiterer Punkt: Bei größeren Belastungen der Böden (z.B. schwere Bücher) empfiehlt es sich nachträglich Versteifungen anzubringen.
Wie hoch belädst du das Regal? Sind die beschädigten Böden auf unteren Ebenen mit stärkerer Last? Das wäre wichtig zu wissen.
