ᐅ BILLY Regal Türmagnet verliert Haftung – Ersatzmöglichkeiten.
Erstellt am: 20.03.20 17:43
padra3
padra3
20.03.20 17:43
ich habe bei meinem Billy Regal die Türmagnete, die eigentlich die Türen geschlossen halten sollten. Nach einiger Zeit verlieren diese Magnetverschlüsse jedoch merklich an Haftung, sodass die Türen fast ohne Widerstand wieder aufschwingen. Ich vermute, dass entweder die Magnete selbst schwächer werden oder die Haltekraft anderweitig beeinträchtigt wird. Meine Frage hierzu: Gibt es erprobte Ersatzmöglichkeiten oder Alternativen, um das Problem zu beheben? Speziell interessieren mich magnetische Ersatzteile, die kompatibel mit dem BILLY Regal sind, oder vielleicht auch andere Verschlussmöglichkeiten, die sich leicht nachrüsten lassen. Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen magnetischen Verschlüssen an BILLY Regalen gemacht, und wie habt ihr die Haftung dauerhaft verbessert oder neu hergestellt? Danke vorab für eure Tipps!
TRA33
20.03.20 17:55
Ich würde empfehlen, einfach Ersatzmagnete bei IKEA oder im Baumarkt zu kaufen. Die sind meistens genormt. Ansonsten kann man auch Neodym-Magnete verwenden, die haben eine sehr starke Haftung.
gadalu
20.03.20 18:23
Die Ursache für nachlassende Haftung bei Türmagneten liegt häufig in einer verminderten Magnetkraft durch Alterung oder Verschmutzung der Kontaktflächen. Es gibt folgende mögliche Lösungen:
1. Original-Ersatzmagnete von IKEA bestellen (teilweise im Kundendienst erhältlich).
2. Neodym-Magnete mit vergleichbaren Maßen verwenden, da diese stärker und langlebiger sind.
3. Alternative Verschlusssysteme wie Magnetschnapper oder Clips installieren.
Wichtig bei der Montage ist, dass die Magnet- und Metallflächen sauber und eben sind, um optimalen Kontakt zu gewährleisten.
JAFUHAU
20.03.20 19:07
Das Problem kenne ich gut, das kann echt frustrierend sein, wenn die Türen plötzlich nicht mehr halten. Ich habe bei mir mal ausprobiert, ob selbstklebende Neodym-Magnete helfen. Anfangs hatte ich Zweifel, aber tatsächlich hält das prima. Es ist zwar nicht die Originaltechnik von IKEA, aber für den Alltag vollkommen ausreichend. Vielleicht hilft das ja auch anderen hier.
padra3
20.03.20 20:34
Danke für den Hinweis! Gibt es hierzu eine Artikelnummer oder wie habt ihr das konkret gemacht? IKEA zeigt mir keine Ersatzteile für die Magnete im Shop an. Möglicherweise muss man die über den Kundenservice direkt anfragen?
Wie groß waren die Magnete denn bei dir? Und hattest du die nur aufgeklebt oder noch zusätzlich mit Schrauben gesichert? Das Nachrüsten mit stärkeren Magneten klingt interessant für mich, da die Originalmagnete bei mir recht schwach geworden sind.
O
onMarcos
21.03.20 09:21
Zur Ergänzung möchte ich einen kleinen Leitfaden geben, wie man das Problem mit den Türmagneten am BILLY Regal systematisch angeht:
1. Diagnose: Zunächst die Magneten und die Gegenstücke reinigen, da Staub oder Fett die Haftkraft verringern können.
2. Ersatzteile finden: Für das BILLY Regal bietet IKEA leider kein direkt sichtbares Ersatzteil im Onlineshop an, deswegen empfehle ich den IKEA-Kundenservice zu kontaktieren oder in der Filiale nachzufragen.
3. Alternativen: Sollten Originalmagnete nicht verfügbar sein, können Neodym-Magnete (meist etwa 10-15 mm Durchmesser, ca. 2-3 mm Dicke) mit starkem Kleber angebracht werden. Achte auf eine Positionierung, die das Türschließen nicht beeinträchtigt.
4. Montagehinweis: Magnetflächen sollten plan aufliegen. Falls nötig, kleine Unebenheiten mit Filz- oder Kunststoffpads ausgleichen.
5. Abschließend: Die Funktion im Alltag prüfen. Bei Bedarf nachjustieren.
Dieses Vorgehen habe ich selbst mehrfach erfolgreich angewandt und es steigert die Zuverlässigkeit der Türverschlüsse deutlich.
ikeabillymagneteregalhaftungtürennachrüsten
