Ich verstehe gut, wie nervig es sein kann, wenn Türen einfach nicht mehr richtig schließen. Es ist super, dass hier schon einige gute Vorschläge gemacht wurden!
Mir ist bei meinen Regalen aufgefallen, dass die Magnethaftung auch durch Temperaturschwankungen beeinflusst wird, gerade wenn die Regale in einem weniger beheizten Raum stehen. Manchmal hilft auch eine leichte Nachjustierung der Position der Magnete, da schon kleine Verschiebungen die Haftung stark mindern.
Ich habe auch Mal ausprobiert, ob Gummiunterlagen unter die Magnete eine bessere Haftung erzeugen, da der Abstand so je nach Türdicke etwas kompensiert werden kann. Leider keine wirkliche Verbesserung, aber vielleicht für andere eine Option.
onMarcos schrieb:
Neodym-Magnete (meist etwa 10-15 mm Durchmesser, ca. 2-3 mm Dicke) mit starkem Kleber angebracht werden.Danke, diese Maße passen gut zu meinen Originalmagneten! Habt ihr da Empfehlungen, welchen Kleber man nehmen sollte? Ich möchte nicht, dass die Magnete sich mit der Zeit lösen.
semuneo schrieb:
Temperaturschwankungen beeinflussen die HaftungDas ist interessant – mein Regal steht tatsächlich in einem unbeheizten Nebenraum, wo es tagsüber 5-10 Grad kälter als im Haus ist. Könnte tatsächlich sein, dass das die Haftkraft mindert. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man dem am besten entgegenwirken kann?
Zum Thema Kleber: Ich empfehle, einen festen 2-Komponenten-Epoxid-Kleber zu verwenden. Dieser haftet sehr gut auf Metall- und Holzflächen und widersteht Temperaturschwankungen besser als einfache Alleskleber oder Heißkleber.
Zudem sollte man vor dem Aufkleben die Flächen leicht anschleifen und entfetten, um optimale Haftung zu gewährleisten.
Bezüglich Kälte:
Man kann überlegen, das Regal minimal isoliert zu platzieren, z.B. durch eine dünne Dämmunterlage oder Türdichtungsbänder, die verhindern, dass die Tür durch Zugluft vibriert und die Magnete entlasten.
Bezüglich Kälte:
padra3 schrieb:
Habt ihr da Empfehlungen, welchen Kleber man nehmen sollte?Ich hatte damals auch das Problem mit der Haftung bei meinem BILLY. Ich habe selbstklebende Neodym-Magnete genommen und diese zusätzlich mit einem dünnen Streifen Doppelklebeband fixiert, um die Haftung auch bei Temperaturschwankungen besser zu sichern. Das war eine einfache Lösung und funktioniert seit Monaten problemlos.
Ggf. kannst du auch anstelle Epoxid einen starken Montagekleber (z.B. von Pattex oder UHU) nehmen, wenn du nicht zu sehr experimentieren möchtest.
