ᐅ BILLY Regal Türen verziehen sich: Wie kann ich das korrigieren?
Erstellt am: 31.07.24 18:47
Lajama
Lajama
31.07.24 18:47
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Billy Regal von IKEA: Die Türen haben sich über die Zeit verzogen, sodass sie nicht mehr richtig schließen und teilweise sogar an der Seite Luft lassen. Mich interessiert deshalb, welche Methoden es gibt, um verzogene Türen bei diesem Modell zu korrigieren, ohne direkt das ganze Regal oder die Türen austauschen zu müssen. Gibt es bewährte Tricks, z. B. Justierungen an den Scharnieren, Feuchtigkeitseinfluss, oder mechanische Nachbearbeitung, die ich als handwerklich geübter Nutzer selbst durchführen kann? Ich habe bisher die Schrauben der Scharniere etwas nachgezogen, allerdings ohne Erfolg. Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Erfahrungen.
Palenar
31.07.24 19:03
Hallo Lajama,
bei verzogenen Türen vom BILLY Regal handelt es sich oft um eine Verformung des Holzes, die durch Feuchtigkeit oder ungleichmäßige Belastung entsteht. Zunächst solltest du prüfen, ob die Türen noch korrekt ausgerichtet sind und die Scharniere richtig sitzen. Kleine Justierungen an den Scharnieren helfen häufig, da diese zum Teil in der Höhe, Tiefe und im Winkel verstellbar sind.
Wenn das keine Lösung bringt, gibt es die Möglichkeit, die Türen vorsichtig mit leichtem Druck in Gegenrichtung zu biegen, allerdings ist Geduld nötig und es besteht Bruchgefahr. Auch das Behandeln des Holzes mit leichtem Dampf (z. B. von einem Dampfbügeleisen bei ausreichendem Abstand) kann helfen, die Holzfasern zu entspannen, bevor man es langsam in die richtige Form bringt und zum Trocknen fixiert.
Alternativ kannst du die Tür abnehmen, auf einer ebenen Fläche auslegen, eventuell mit Gewichten oder Klemmen arbeiten, um sie gerade zu ziehen. Bitte achte darauf, ob die Furnierschicht intakt bleibt, das kann sonst zu sichtbaren Schäden führen.
Noch ein Tipp: Kontrolliere auch die Stellfüße und das gesamte Regal, denn eine schiefe Grundfläche fördert Verzug bei Türen.
Falls du magst, liste mal detailliert auf, was für ein BILLY du genau hast (Größe, Holz oder beschichtet) und ob du schon Veränderungen am Umfeld oder im Raum beobachtet hast. Dann kann man besser einschätzen, ob weitere Maßnahmen Sinn machen.
Viele Grüße!
sanjon
31.07.24 19:21
Einfach die Scharniere oben und unten leicht lockern, Tür ausrichten und wieder festschrauben. Je nachdem wie stark verzogen, hilft auch anschleifen der Kante bei der der Spalt entsteht.
dijan
31.07.24 20:05
Hey Lajama,
Deine Beschreibung klingt nach einem typischen BILLY-Tür-Problem. Manchmal hilft es auch, wenn du die Tür abnimmst und über Nacht unter leichtem Druck in der Gegenrichtung lagern kannst – quasi ein Reparatur-Schlaf für die Tür. 🙂
Feuchtigkeit ist tatsächlich oft der Übeltäter, vielleicht mal schauen, ob du das Regal an einem zu feuchten Ort stehen hast. Wenn du das in den Griff bekommst, halten die Türen oft wieder besser ihre Form.
Fitigu
01.08.24 07:15
Zur problematischen Verformung der BILLY Regaltüren empfehle ich einen systematischen Ansatz:
1. Kontrolle der Regalausrichtung auf waagerechten Stand – Unebenheiten fördern Verzug.
2. Überprüfung der Scharniere auf korrekte Befestigung und Justierbarkeit. BILLY-Scharniere bieten in der Regel Einstellmöglichkeiten in drei Dimensionen.
3. Abnehmen der Türen und Untersuchung auf sichtbare Schwellungen oder Spannungen im Holz.
Befindet sich das Regal in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, sollte dies geklärt werden, da MDF/Spanplatten empfindlich reagieren. Die Anwendung von leichtem Dampf, um Holzfasern zu entspannen, kann helfen, erfordert aber Präzision und Erfahrungswerte, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, Türen zu ersetzen, falls die Abnutzung und der Verzug zu stark sind. Das ist oft schneller und schont den Aufwand.
Bitte teile mit, wie alt das Regal ist und ob du bereits Änderungen am Raumklima vorgenommen hast. Das erleichtert eine genaue Einschätzung.
lyndon
01.08.24 09:34
Ein wichtiger Aspekt, der gern übersehen wird, ist die Ausrichtung des Regals selbst. Eine nicht komplett senkrechte oder waagerechte Montage der Seitenwände führt dazu, dass die Türen gezwungen sind, schräg zu hängen, was Verzug begünstigt.
[quote=Palenar, post: p1j9z3, member: XXX] Kontrolliere auch die Stellfüße und das gesamte Regal, denn eine schiefe Grundfläche fördert Verzug bei Türen.
Daher würde ich empfehlen, mit einer Wasserwaage systematisch Regal und Boden zu prüfen. Lässt sich das Bord nicht nivellieren, können Unterlagscheiben unter den Füßen oder Anpassungen helfen.
Zusätzlich: Wenn die Türen nur an einem Punkt Luft lassen, kann ein Feintuning der Scharniere oft das Problem lösen, ohne dass die Tür selbst bearbeitet werden muss.
billytürenregalscharniereverzugholzfasernverformungfeuchtigkeitgrundfläche
