ᐅ BILLY Regal Stabilität mit zusätzlichen Winkeln – Montageanleitung.
Erstellt am: 12.09.24 07:38
BlaemilyHallo zusammen,
ich habe vor Kurzem ein BILLY Regal von IKEA aufgestellt und möchte die Stabilität verbessern, indem ich zusätzliche Winkel montiere. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich das am besten anstelle, ohne die Optik zu stark zu beeinträchtigen und sicherzugehen, dass die Konstruktion tatsächlich stabiler wird.
Meine Frage lautet daher:
Wie montiere ich zusätzliche Winkel an einem BILLY Regal, um die Stabilität effektiv zu erhöhen? Gibt es spezielle Befestigungspunkte, die ich berücksichtigen muss, und welche Art von Winkeln bzw. Schrauben sind am besten geeignet, um das Regal sicher an der Wand und/oder untereinander zu fixieren?
Ich suche gern eine möglichst detaillierte Montageanleitung oder praktische Tipps, damit ich bei der Umsetzung nichts falsch mache. Dabei sind auch Hinweise zur richtigen Positionierung der Winkel, zum Einsatz von Dübeln und zur Lastverteilung super hilfreich. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Marcellela12.09.24 08:03Hallo Blaemily,
am besten nimmst du Metallwinkel in der Größe 40x40 mm oder 50x50 mm, je nach Regalgröße. Die Winkel werden oben an den Regalinnenseiten befestigt, das stabilisiert am effizientesten. Schraube das Regal an die Wand mit passenden Dübeln, um Kippen zu verhindern. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, damit das Regalmaterial nicht splittert.
Hallo Blaemily,
ich erkläre dir gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Stabilität deines BILLY Regals durch zusätzliche Winkel verbessern kannst:
1. Passende Winkel aussuchen: Metallwinkel (ca. 40-50 mm Seitenlänge) sind ideal, am besten verzinkt oder pulverbeschichtet, damit sie nicht rosten.
2. Positionierung: Die Winkel befestigst du bevorzugt im oberen Regalbereich an der Innenseite der seitlichen Wangen und in der Nähe der Rückwand, um seitliches Wackeln zu minimieren. Wichtig: Mindestens zwei Winkel je Seite verwenden.
3. Schrauben & Dübel: Verwende zu den Winkeln korrosionsbeständige Schrauben, bei der Wandmontage geeignete Dübel für deinen Wandtyp.
4. Montage: Vorbohren verhindert Splittern des Regalmaterials. Schraub die Winkel zunächst locker an, dann passe das Regal genau an die Wand an, bevor du alles festziehst.
5. Kontrolle: Prüfe nach der Montage, ob das Regal sicher steht und nicht mehr wackelt.
Typischer Fehler ist oft, die Winkel zu weit unten oder nur an der Vorderseite zu montieren, was wenig Stabilität bringt.
Ich hoffe, der Leitfaden hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zum Werkzeug geben.
Das ist ja genial, dass du dein BILLY Regal aufrüsten willst! 🙂
Nur zur Ergänzung: Wenn du das Regal zusätzlich zur Wand fixierst, hol dir am besten Winkel mit abgeschrägten Kanten, die sind oft weniger sichtbar und wirken sauberer.
Das fand ich super wichtig! Nichts ist ärgerlicher als ein gesplittertes Brett ;-) Ich habe bei mir auch im unteren Bereich noch kleine Winkel gesetzt, um die Unterkonstruktion zu verstärken, besonders wenn du vorhast, schwere Bücher reinzustellen. Viel Erfolg beim Basteln!
Hallo Blaemily,
gut, dass du dich vor der Montage genau informieren willst. Ich möchte noch hinzufügen, dass du bei der Auswahl der Schrauben unbedingt auf die Länge und den Durchmesser achten solltest. Für die Winkel an der Innenseite des Regals genügen üblicherweise 3,5 x 25 mm Schrauben. Für die Wandmontage nimm entsprechende Dübel, passend zum Wandmaterial – z.B. Schwerlastdübel für Beton oder Kunststoffdübel für Rigips.
Das ist ein sehr guter Tipp! Zusätzlich kannst du das Bohrloch mit einem kleineren Bohrer vorbohren, bevor du die Schrauben eindrehen – das entlastet das Material enorm.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine genaue Materialliste schicken, die bei mir gut funktioniert hat. Außerdem: Achte darauf, das Regal immer zunächst komplett zu montieren und dann erst die Winkel anzuschrauben – so vermeidest du Verspannungen in der Konstruktion.
Alles Gute bei deinem Projekt! 🙂
