ᐅ Warum wackelt Billy trotz Wandmontage?
Erstellt am: 23.06.17 17:26
I
IXUSDAN
I
IXUSDAN
23.06.17 17:26
Ich habe seit kurzem ein Billy Regal, das ich gemäß Anleitung an der Wand montiert habe, um Stabilität zu gewährleisten. Trotzdem ist das Regal trotz befestigung an der Wand sichtbar wackelig, insbesondere wenn man leichten Druck auf die Regalbretter ausübt. Mich interessiert, warum so etwas trotz scheinbar korrekter Wandmontage passieren kann. Welche Faktoren können dazu führen, dass das Billy Regal auch nach sicherer Fixierung an der Wand nicht stabil steht? Gibt es bestimmte Montagemethoden, Wandarten oder Materialkombinationen, die diese Instabilität begünstigen? Ich freue mich auf fundierte Erklärungen und mögliche Lösungsvorschläge.
taotis53
23.06.17 17:38
Die Instabilität eines Billy Regals trotz Wandmontage kann verschiedene Ursachen haben. Zuerst ist zu prüfen, ob die Wandmontage gemäß Anleitung wirklich fachgerecht erfolgt ist, insbesondere die Verwendung der passenden Dübel für die Wandart (z.B. Beton, Gipskarton). Ein häufiger Fehler ist die Verwendung zu schwacher Dübel oder das Anbringen an einer nicht tragfähigen Wand.
Auch kann eine unebene oder nicht 100% lotrechte Wand zur Schrägstellung und damit zum Wackeln führen.
Darüber hinaus beeinflusst die Befestigungshöhe und das Lastverteilungskonzept die Stabilität wesentlich. Nur mit oberer Befestigung kann ein gewisses Kippen entstehen, falls keine zusätzliche Sicherung unten oder mittig vorhanden ist.
I
Ianlau
23.06.17 17:52
Das ist ein zentraler Punkt, denn gerade bei Gipskartonwänden reichen einfache Kunststoffdübel meist nicht aus. Hier sollten spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel verwendet werden, die die Last besser verteilen.
Außerdem sollte man sicherstellen, dass die Montage nicht nur oben, sondern auch entlang der Höhe erfolgt, sofern möglich.
Zum Wackeln kann auch beitragen, wenn die Schrauben nicht komplett festgezogen sind oder wenn das Regal selbst minimal verzogen ist.
U
USKIPA
23.06.17 18:01
Manchmal ist auch der Boden schuld. Wenn das Regal nicht komplett eben steht, überträgt sich die Bewegung nach oben. Prüfe, ob die Füße stabil aufliegen oder ob sich Unebenheiten ausgleichen lassen.
Cecilera66
23.06.17 18:14
Auch wenn das Regal an der Wand hängt, kann es sein, dass die Schrauben in der Wand zu weit auseinander sind. Achte auf die maximale zulässige Breite der Befestigungspunkte. Je weiter auseinander, desto stabiler.
NoValentin
23.06.17 19:07
Wackelt das Regal eher nach vorne und hinten oder seitlich? Das kann helfen, die Ursache einzugrenzen. Meistens ist die Ursache eine unzureichende Verankerung der Schrauben in der Wand.
billyregalwandmontageschraubendübel
