ᐅ Billy Regal seitlich verstärken – welche Bauteile sind sinnvoll?
Erstellt am: 11.12.17 08:23
Plogu57Zur Frage der Bauteile: Diagonal eingebaute Querstreben erhöhen die Steifigkeit eines Rahmens nachweislich. Im Vergleich zu horizontalen Verstrebungen wird die ausschlaggebende Schubkraft verringert, wodurch das Regal deutlich weniger seitliches Nachgeben zeigt.
Materialempfehlung: Hartholz mit mindestens 18 mm Dicke oder Metallprofile mit mindestens 1,5 mm Wandstärke. Die Befestigung sollte mit Holz- oder Metallbohrschrauben erfolgen, die lang genug sind, um ausreichend Grip zu bieten.
Klebestreifen oder selbstklebende Metallverstrebungen bieten keine dauerhafte Stabilität bei Lasten wie 20 bis 30 kg pro Fach. Sie sind eher für optische Korrekturen oder leichte Entlastungen geeignet.
FREDRICK schrieb:
Klebestreifen oder selbstklebende Metallverstrebungen bieten keine dauerhafte Stabilität bei Lasten wie 20 bis 30 kg pro Fach.\Genau das! Ein guter Tipp: Nicht nur das Regalbrett, sondern auch den Regalboden selbst kannst du stabilisieren. Hier sind Metallwinkel unter dem Brett eine praktische Lösung. Klein, unscheinbar und stabilisieren ordentlich.
Außerdem würde ich dir raten, wenn du schon basteln willst, über einen zusätzlichen stabilen Rückwandbespannung nachzudenken – die macht oft den größten Unterschied.
Ich füge mal meinen Senf dazu :-)
Ich hab bei meinem Billy auch seitliche Verstärkungen eingebaut, und zwar habe ich spezielle Möbelwinkel aus Edelstahl benutzt, die sehr flach sind. Die hab ich innen montiert, das sieht man kaum und das Regal ist seitdem wie ein Fels in der Brandung 🙂
Wenn du möchtest, kannst du auch die Schrauben mit Holzdübeln kaschieren – sieht man nach dem Schrauben kaum noch und hält super.
Noch ein Tipp: Kontrollier auch die Rückwand – manchmal sind die Nägel oder Schrauben dort locker. Eine stabile Rückwand sorgt neben den Seitenversteifungen für das meiste Halten.
