Edric schrieb:
mir ist selbst mal ein Regal durch eine gelockerte Schraube etwas schiefgerutschtDas wirft für mich die Frage auf, ob Schlossysteme bei IKEA-Möbeln nicht grundsätzlich überdacht werden sollten.
Der Gebrauch von Schraubensicherung zeigt, dass das Risiko des Abschraubens erkannt ist. Aber sollte man nicht eher auf mechanisch sichere Verbindungen setzen als auf chemische Fixierungen?
Phillipkau schrieb:
IKEA-Möbel haben Beschlagsysteme, die zusammenhaltenGenau, ich bin skeptisch, ob das reine Schraubensicherung langfristig ein gesunder Lösungsansatz ist. Vielleicht sollten wir eher über innovative Beschläge diskutieren als über Klebemittel, die nur „kleben“ statt verbinden.
Hat jemand Erfahrung, ob Schrauben sich im BILLY Regal ohne Sicherung normalerweise wirklich signifikant lockern?
Hallo in die Runde,
ich möchte hier ergänzend eine praktische Anleitung geben, wie man Schrauben bei einem BILLY Regal optional mit Schraubensicherung richtig behandelt:
1. Vorbereitung: Schrauben und Gewinde von Staub, Öl und Fett reinigen, damit Kleber gut haftet.
2. Auftragen der Sicherung: Eine dünne Schicht Schraubensicherung (z. B. Loctite 243) direkt auf die Schraube geben, vorzugsweise auf die mittleren Gewindegänge, nicht auf das Ende.
3. Montage: Schraube mit angemessenem Drehmoment eindrehen. Das reicht, damit der Kleber aktiv wird und aushärtet.
4. Trocknungszeit: Schraubensicherung braucht einige Stunden bis zum vollständigen Aushärten (bei Raumtemperatur), in der Zeit möglichst nicht belasten.
5. Auseinanderbauen: Falls nötig, kann eine Schraube später mit etwas mehr Kraft gelöst werden; universelles Lösemittel ist meist Aceton oder spezieller Aktivator.
Wichtig: Schraubensicherung ist kein Muss, sondern eine Ergänzung, die besonders bei stärkerer Belastung oder häufigem Ab- und Aufbau Sinn macht. Bei einem normal aufgestellten BILLY Regal kannst du problemlos darauf verzichten und einfach die Schrauben ordentlich festziehen.
Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Entscheidung.
