ᐅ BILLY Regal Schrauben sichern – Nutzen von Schraubensicherung?
Erstellt am: 20.12.20 19:37
Mepoja
Mepoja
20.12.20 19:37
ich plane, ein Billy Regal von IKEA aufzubauen und frage mich, ob es sinnvoll ist, die Schrauben mit einer Schraubensicherung (Loctite o.Ä.) zu sichern. Meine Frage lautet also: Welche Vorteile bietet der Nutzen von Schraubensicherung bei einem BILLY Regal konkret? Lohnt sich der Mehraufwand, um damit ein eventuelles Lockerwerden der Schrauben zu vermeiden, oder ist das bei einem Regal wie BILLY eher unnötig?
Ich habe gehört, dass man dadurch die Stabilität länger gewährleisten kann, aber ich möchte keine unnötige Arbeit einbauen, wenn der Effekt minimal ist. Hat jemand hier Erfahrung mit dem Thema Schrauben sichern bei IKEA Möbeln, speziell beim BILLY Regal? Welche Arten von Schraubensicherungen sind empfehlenswert, und gibt es typische Fehler, die man vermeiden sollte?
Danke schon mal vorab für die hilfreichen Tipps!
Ramon4
20.12.20 20:03
Hallo Mepoja,
um deine Frage zu beantworten: Der Nutzen von Schraubensicherung bei einem BILLY Regal liegt hauptsächlich darin, dass sich Schrauben über Zeit nicht durch Vibrationen oder Belastungen lockern. Gerade bei öfterem Umbau oder wenn das Regal starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist, kann das Sichern der Schrauben die langfristige Stabilität erhöhen.
Für ein typisches BILLY Regal, das ja nicht gerade schweren Belastungen, sondern eher dem regulären Gebrauch ausgesetzt ist, ist es meiner Erfahrung nach aber nicht zwingend notwendig. Hier ist das Risiko eines nennenswerten Schraubenverlusts gering, sofern man die Schrauben ordentlich anzieht.
Als Schraubensicherung empfehle ich eine mittlere Klebstoffstärke (z.B. Loctite 243), die fest genug hält, aber später noch lösbar ist. Sicherheitskleber mit hoher Dauerhaftigkeit sind für einfache Regale nicht nötig, da sie beim nächsten Aufbau unnötig viel Kraft und Zeit kosten.
Typischer Fehler ist übrigens, den Kleber auf die Gewinde aufzutragen und dann die Schraube zu fest anzuziehen, sodass der Kleber drückt und die Schraube sich nicht richtig festzieht. Besser ist es, den Kleber dünn und genau auf dem Gewinde zu verteilen und die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen.
Wenn dir also Extra-Sicherheit wichtig ist, spricht nichts dagegen - für die meisten Alltagsnutzer ist es aber optional. :-)
tolokau
20.12.20 21:22
Hallo Mepoja,
ich gebe gerne eine etwas strukturierte Übersicht zum Thema Schraubensicherung bei Möbelschrauben wie beim BILLY Regal.
1. Warum Schraubensicherung?
- Schrauben können sich durch Schwingungen, Temperaturwechsel oder Lastverteilung lockern.
- Bei bewegten oder gelagerten Möbelteilen kann das besonders problematisch sein.
2. Arten von Schraubensicherung:
- Haftkleber (Loctite etc.) in verschiedenen Stärken (mittel oder hochfest)
- Mechanische Sicherungen wie Federringe oder Beilagscheiben (bei Möbeln wenig genutzt)
3. Vorteile:
- Verlängerte Haltbarkeit gegen selbstständiges Lösen
- Erhöhte Stabilität bei Belastung
4. Nachteile:
- Ausbau wird etwas erschwert
- Kann beim falschen Auftragen die Montage erschweren
5. Typische Fehler:
- Zu viel Kleber verwenden, was beim späteren Auseinanderbauen ärgerlich sein kann
- Ausschließlich auf glatte Stellen kleben, nicht auf beschädigte oder geölte Metalloberflächen
6. Fazit:
Für ein normal genutztes BILLY Regal ist es nicht zwingend erforderlich, Schraubensicherung zu verwenden, aber sie kann dir ein gutes Gefühl der Sicherheit geben, besonders wenn das Regal z.B. in einer stark frequentierten Fläche steht oder du häufig umräumst.
Ich hoffe, diese kurze Übersicht hilft dir weiter. Falls du spezielle Fragen hast, z.B. zum Lösemittel bei Schraubenfestklebern, frage ruhig nach!
SUBEN60
21.12.20 08:16
Der Einsatz von Schraubensicherung bei einem BILLY Regal ist aus technischer Sicht nicht zwingend erforderlich, kann aber abhängig von den Umständen sinnvoll sein.
Ein BILLY Regal wird mit meist grobgewindigen Spax- oder Spanplattenschrauben montiert, die durchaus einen gewissen Eigendruck- und Halteeffekt besitzen. Durch das Einklemmen im Holzverbund entsteht eine Reibung, welche die Schraube ausreichend fixieren kann.
Folgende Punkte sprechen für eine Schraubensicherung:
- wenn das Regal häufig transportiert, ab- und aufgebaut wird
- bei stärkeren mechanischen Belastungen, z.B. in Büros oder Werkstätten
- wenn Vibrationen oder Temperaturschwankungen gegeben sind
Gegen die Sicherung spricht der erhöhte Aufwand beim Rückbau und ein mögliches Verkleben, wenn ein zu starker Schraubensicherungskleber verwendet wird.
In Summe: Für den Hausgebrauch und normale Belastung ist Schraubensicherung eher optional; bei speziellen Anforderungen kann sie jedoch einen Mehrwert bieten.
Phillipkau
21.12.20 12:03
Das halte ich für den relevantesten Punkt. Schraubensicherung vermindert das Risiko, dass sich Schrauben bei häufiger Montage lösen. Bei stationär aufgebautem BILLY Regal, das ungestört steht, sehe ich keinen technischen Grund für zusätzlichen Kleber.
Es sollte auch bedacht werden, dass IKEA-Möbel häufig mit Beschlagsystemen (z.B. Dübel, Camlocks) zusammengebaut werden, die ohnehin für Zusammenhalt sorgen. Im Falle Schrauben an tragenden Stellen etwa Füßen oder Böden kann Schraubensicherung sinnvoll sein - hier gilt es die Belastung abzuwägen.
Eine mittelfeste Schraubensicherung ist empfehlenswert. Starkfestes Sicherungsmittel würde ich für BILLY nicht nutzen, da bei Bedarf die Schrauben leicht entfernt werden sollten.
Edric
21.12.20 16:09
Ich finde es super, dass du das Thema angestoßen hast. Gerade bei etwas alltäglichen Sachen wie dem BILLY Regal unterschätzt man manchmal solche Details. Mir ist selbst mal ein Regal durch eine gelockerte Schraube etwas schiefgerutscht, und das hat mich anfangs echt verunsichert.
Ramon4 schrieb:
Der Nutzen von Schraubensicherung liegt darin, dass sich Schrauben über Zeit nicht lockern
Das kann ich nur bestätigen. Gerade wenn Kinder mal daran rumzerren oder wenn das Regal vielleicht von Haustieren benutzt wird, kann sich eine Schraubensicherung lohnen, um ein sicheres Gefühl zu haben.
Was mir allerdings wichtig ist: Es sollte nicht so kompliziert werden, dass man beim Auf- und Abbau jedes Mal große Hürden hat.
Für mich wäre also eine milde Schraubensicherung eine gute Lösung, die die Schrauben nicht vollständig verklebt, damit man sie im Notfall gut lösen kann.
Danke an alle für die vielen hilfreichen Tipps.
ikealoctitebillyregalschraubenklebergewinde
