ᐅ Billy Regal Schrauben lösen sich ständig – wie verhindere ich das?
Erstellt am: 14.07.21 08:37
ALFREDODOJ
JAMESONB4114.07.21 15:06Ich hab bei mir bei allen Schrauben ein bisschen Heimwerker-Werkstatt-Teflonband mit reingewickelt. Das hält die Schrauben fest und verhindert das Lösen durch Vibrationen.
Hallo Alfredo, wichtig ist, dass der Untergrund gut vorbereitet ist: Wenn die Schraublöcher zu groß werden, verliert die Schraube Halt. Dann sind Reparatursets mit Holzdübeln oder Kitt hilfreich, um das Loch wieder zu stabilisieren. Danach hält die Schraube besser. Auch kann man Holzleim rein geben, der nach dem Aushärten Stabilität gibt – allerdings eher als Ergänzung zur mechanischen Sicherung. Ein wichtiger weiterer Tipp ist, die Schrauben in Intervallen zu kontrollieren und nachzuziehen, gerade in den ersten Wochen.
ALFREDODO schrieb:
Hat jemand Tipps oder bewährte Methoden, wie ich dauerhaft verhindern kann, dass sich die Schrauben bei einem Billy Regal lösen? Wichtig ist auch, dass du die richtigen Schrauben nutzt. Oft sind Originalschrauben für die normale Montage gedacht, aber es gibt Schrauben mit Gewinde, die für Spanplatten optimiert sind und besseren Halt bieten. Zusammen mit einer geeigneten Schraubensicherung kannst du so das Problem dauerhaft minimieren.A
ALFREDODO16.07.21 07:12Danke an alle für die wertvollen Hinweise! Besonders interessant finde ich die Kombination aus Schraubensicherungslack und passenden Spanplattenschrauben. Ich werde auch mal prüfen, ob die Schraublöcher nicht zu groß geworden sind und ggf. mit Holzdübeln nacharbeiten. Danke auch für den Tipp mit den Metallwinkeln, das könnte ich gut als Zusatzstabilisierung nutzen. Wenn ich das nächste Mal ran gehe, melde ich mich mit einem Update 🙂
