ᐅ Gibt es Alternativbeschläge für IKEA Hemnes?
Erstellt am: 22.04.22 09:12
Erikpi
RETRAVIS
22.04.22 19:23
Erikpi schrieb:
Wie aufwändig ist so eine Minimalanpassung konkret?
In den meisten Fällen sind Anpassungen sehr gering – oft reicht es, vorhandene Bohrungen zu erweitern oder ein neues Loch um wenige Millimeter versetzt anzubringen. Hemnes-Möbel haben meist sehr einfache Türstärken (ca. 1,8 cm), daher passen Standard-Scharniere mit 35-Millimeter-Kerbohrung.
Zum Scharnierarm-Modell: Hier solltest du auf den Öffnungswinkel (meist 95° oder 110°), die Montageart (Einschraub- oder Einblattscharnier) und die Belastbarkeit achten. Übersichten der Hersteller zeigen das meist sehr übersichtlich. Im Zweifel die vorhandenen Scharniere ausbauen und deren Maße vergleichen.
tyson51
23.04.22 08:44
Ich hatte hier gute Erfahrungen gemacht, indem ich die alten Scharniere als Vorlage zu einem Baumarkt mitgenommen habe. So konnte ich dort kompatible Alternativen direkt testen. Einige Baumärkte führen auch passende Umbauvorrichtungen für Soft-Close-Scharniere, die man einfach anbringen kann.
gilen
23.04.22 09:37
Erikpi schrieb:
Gibt es Alternativbeschläge für IKEA Hemnes Möbel, die beispielsweise robuster, langlebiger oder optisch anspruchsvoller sind?
Ja, das gibt es. Gerade bei IKEA Hemnes lohnt ein Austausch aus Gründen der Langlebigkeit und Optik. Neben Scharnieren und Griffen kannst du auch andere Beschläge wie Möbelfüße oder Einbauleisten in Betracht ziehen, je nachdem, was dir wichtig ist. Scharniere von Blum, Hettich oder Häfele bieten oft auch bessere Funktionalität und höhere Lebensdauer. Wichtig ist, wie andere bereits gesagt haben, das Ausmessen und gegebenenfalls eine kleine Nacharbeit bei der Montage. So kannst du im Grunde Hemnes individualisieren und die Haltbarkeit signifikant verbessern.
draFrederi
23.04.22 10:14
Ich möchte noch hinzufügen: Du kannst die Alternative auch nutzen, um deinem Möbelstück einen neuen Charakter zu geben. Wenn du zum Beispiel matte schwarze Griffe oder Vintage-Beschläge wählst, wirkt das Hemnes gleich viel stylisher. Ein bisschen Handarbeit lohnt sich hier wirklich.
Erikpi
23.04.22 11:02
Vielen Dank für die ganzen hilfreichen Infos bisher!
Ich glaube, ich werde für die Griffe mal nach Alternativen mit 64-mm-Lochabstand suchen, idealerweise aus Metall mit etwas dickerer Haptik, und bei den Scharnieren Blum Soft-Close prüfen. Dabei möchte ich auch darauf achten, dass die Montage so einfach wie möglich bleibt, um die Originalbohrungen nicht großartig verändern zu müssen.
Noch eine letzte Frage an die Runde: Gibt es bei den Alternativbeschlägen Erfahrungswerte, ob sich die Türen besser justieren lassen, oder ist das bei Hemnes sowieso schon recht gut eingestellt? Danke nochmals!
klo61
23.04.22 11:55
Bei Hemnes sind die Scharniere eher einfach gehalten, daher bieten hochwertige Alternativbeschläge in der Regel mehr Möglichkeiten zur Feineinstellung in mehreren Ebenen (Höhe, Tiefe, Seitenlage). Das führt zu einer deutlich präziseren Justierung und langlebigeren Passform der Türen, gerade wenn sich durch Gebrauch kleinere Verschiebungen einstellen. Daher hast du mit Soft-Close-Scharniere von Blum oder Hettich wirklich einen Vorteil gegenüber den originalen IKEA-Beschlägen.
blumikeahemneshettichscharnierebeschlägegriffetüren
