ᐅ BILLY Regal Scharniere einstellen – schnelle Anleitung?
Erstellt am: 07.09.17 08:37
I
ixbu8
I
ixbu8
07.09.17 08:37
ich habe mir das klassische BILLY Regal von IKEA zugelegt und bin gerade dabei, die Türen präzise einzustellen. Dabei stoße ich auf das Problem, dass die Scharniere an den Türen scheinbar nicht ganz richtig sitzen – teils sind die Türen nicht bündig, teils schleifen sie leicht.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Scharniere der BILLY Regaltüren richtig einstellen, um eine perfekte Ausrichtung und ein einwandfreies Schließen zu gewährleisten? Gibt es eine schnelle und praxisnahe Anleitung, wie ich die Schrauben justieren sollte, um Höhen-, Tiefen- und Seitenversatz optimal zu korrigieren?
Ich habe gesehen, dass diese Scharniere mehrere Einstellschrauben haben, bin mir aber unsicher, welche Schraube für welche Richtung zuständig ist und wie stark ich drehen sollte, ohne dabei Schaden anzurichten.
Über konkrete Tipps oder eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung würde ich mich sehr freuen.
DUUS32
07.09.17 09:14
Hallo! Ich kenne dein Gefühl – manchmal hat man das Regal aufgebaut und irgendwie wirken die Türen nie so, wie man es gern hätte. Bei den BILLY Scharnieren ist es tatsächlich so, dass jede Schraube eine klare Funktion hat:
- Die vordere Schraube justiert normalerweise die Tiefe, also wie weit die Tür aus dem Korpus heraussteht oder hineingeht.
- Die obere Schraube steuert den Höhenversatz der Tür.
- Und die hintere Schraube beeinflusst den Seitenversatz.
Mein Tipp ist, Schritt für Schritt vorzugehen: erstmal nur eine Schraube leicht verstellen und danach die Wirkung überprüfen. Gerade bei mir hat es geholfen, mit sehr kleinen Drehungen (eine Viertelumdrehung) zu starten, damit nichts verkantet. Das macht zwar ein bisschen Geduld erforderlich, aber es lohnt sich.
Mach dir keine Sorgen, die Scharniere sind recht robust und du kannst bei Bedarf jederzeit zurückdrehen. 🙂
NUGRANT
07.09.17 09:51
Das ist ja genial, danke für den Hinweis! 🙂 Ich kann nur bekräftigen, was DUUS32 sagt: Geduld lohnt sich! Ich habe meine Billy Türen auch eingestellt und fand es super spannend, wie jede Schraube eine kleine Wunderwirkung hat!
Für alle, die noch nie an Scharnieren geschraubt haben: Sucht euch am besten einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher – ich nutze dafür immer den mit dem feineren Kopf, damit nix abrutscht. Und: Nicht zu hart drehen! Die Plastikbuchsen im Scharnier mögen es nicht so gern, wenn man zu wild wird.
Viel Erfolg beim Einstellen, ich freue mich, wenn ich mit meiner kleinen Motivation helfen konnte! 😀
maureo
08.09.17 07:22
Ja, hier eine kurze Anleitung:
1. Tür schließen.
2. Tiefen-Schraube (meist vorne) drehen, bis Tür bündig mit Korpus ist.
3. Höhen-Schraube (oben) justieren, um Deckengleichheit herzustellen.
4. Seiten-Schraube (hinten) drehen, um Spaltbreite zwischen Türen anzupassen.
Zwischen jedem Schritt die Auswirkung testen. Nicht zu fest drehen.
SARBLA1
09.09.17 11:59
Hallo ixbu8,
ich möchte deine Anfrage gern etwas ausführlicher beantworten, weil die Einstellung von BILLY Scharnieren für viele ein wertvolles Thema ist.
Die IKEA BILLY Scharniere sind sogenannte Klipp-Scharniere mit Drei-Fach-Einstellungsmöglichkeit:
1. Höhenverstellung: Mit der oberen Schraube am Scharnier lassen sich die Türen vertikal verschieben. Wenn die Tür also zu niedrig oder zu hoch hängt, drehst du diese Schraube, bis die Höhenangleichung passt.
2. Seitenverstellung: Die seitliche Schraube am Scharnier bewegt die Tür horizontal, also nach rechts oder links. Dies ist hilfreich, wenn der Spalt zwischen Tür und Regal nicht gleichmäßig ist.
3. Tiefenverstellung: Mithilfe einer dritten Schraube kannst du den Abstand der Tür zum Regal einstellen (vorwärts oder rückwärts).
Um das Einstellen einfacher zu machen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Schließe alle Türen.
- Beginne mit der Höhenjustierung, weil eine falsch positionierte Tür oft falsch sitzt und sich schwer einstellen lässt.
- Anschließend die Seitenverstellung vornehmen, um den Abstand zum Regal und zu anderen Türen zu harmonisieren.
- Abschließend die Tiefenverstellung durchführen, damit die Türen bündig schließen und nicht klemmen.
Wichtig ist, nur kleine Umdrehungen vorzunehmen und jedes Mal die Tür zu schließen und zu prüfen.
Falls das Regal sehr schief steht oder die Böden nicht exakt waagerecht sind, kann es hilfreich sein, das Regal zunächst mit einer Wasserwaage auszurichten. Dies erleichtert die Scharniereinstellung enorm.
Ich hoffe, ich konnte dir damit gut weiterhelfen! 🙂
ikeabillytürenscharniereregaljustierenkorpus
