ᐅ BILLY Regal Scharniere ausbauen – wie und wann?
Erstellt am: 25.09.21 10:17
kennicolai
kennicolai
25.09.21 10:17
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem IKEA Billy Regal die Türen demontieren und dabei speziell die Scharniere ausbauen. Leider finde ich keine klare Anleitung, wie ich die Scharniere korrekt ausbauen kann, ohne etwas zu beschädigen. Vor allem interessiert mich auch, wann der beste Zeitpunkt ist, das Scharnier auszubauen – vor der Demontage der Türen, nach dem Abschrauben oder erst wenn das gesamte Regal abgebaut ist? Es geht mir darum, die Teile möglichst unversehrt weiterverwenden zu können. Hat jemand praktische Tipps oder Erfahrungen, die er teilen kann? Danke im Voraus!
lofar
25.09.21 10:45
Scharniere am BILLY Regal baust du am besten aus, wenn die Türen abgenommen sind. Schrauben lösen, Scharnier abziehen. Geht einfach von der Seite, keine Gewalt nötig.
TEBILO
25.09.21 11:33
Hallo kennicolai, zu deiner Frage bezüglich des Ausbaus der BILLY Regal-Scharniere gebe ich dir gern eine ausführliche Erklärung. Die Scharniere sind normalerweise mit Schrauben am Korpus und an der Tür befestigt. Zunächst solltest du die Türen aushängen – das ist der erste sinnvolle Schritt. Das Aushängen erfolgt, indem du die Türen leicht anhebst und dann vom Korpus wegnimmst. Anschließend kannst du die Schrauben an den Scharnieren lösen, um diese komplett zu entfernen.
Wann genau? Am besten baust du die Scharniere erst aus, wenn die Türen abgenommen sind, so vermeidest du unnötige Belastungen der Scharniere und kannst sie leichter entfernen. Nutze einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und arbeite vorsichtig, um die Schrauben nicht zu beschädigen.
Tipp: Falls die Schrauben festsitzen, ein paar Tropfen WD-40 helfen oft, um sie leichter zu lösen. Vermeide es, die Scharniere zu verbiegen, damit du sie später wieder nutzen kannst.
sobau
25.09.21 12:07
Tür abhängen, dann Schrauben an den Scharnieren lösen und rausnehmen. Scharniere sind sonst schwer zugänglich. Danach kannst du Türen und Scharniere separat lagern.
KARJU
26.09.21 08:23
Zur Verdeutlichung: Das BILLY Regal nutzt standardmäßig Clip-Scharniere, die auf der Rückseite leicht zugänglich sind. Ein Ausbau der Scharniere vor der Türdemontage kann die Schrauben zu stark beanspruchen. Deshalb empfehle ich nach der Demontage der Türen zu arbeiten und anschließend die Scharniere vorsichtig zu entfernen. Bei der Lagerung bitte Schrauben und Kleinteile zusammenbewahren, damit beim Wiederzusammenbau nichts fehlt.
tolokau
26.09.21 09:41
Genau – und ich möchte noch etwas zum Ablauf des Ausbaus hinzufügen: 1. Türen abhängen, dazu die Klappmechanik der Scharniere lockern, meist durch eine kleine Lasche, die du anheben musst. 2. Sobald die Tür ab ist, kannst du die Schrauben, mit denen das Scharnier am Korpus befestigt ist, ohne Druck lösen.
3. Nimm dir Zeit, Schrauben komplett herauszudrehen, damit das Scharnier nicht verkantet oder verbogen wird.
4. Notiere dir am besten die Position der Schrauben, manche sind unterschiedlich lang. Behalte das im Kopf, besonders wenn du vorhast, die Scharniere wieder zu verwenden.
Fehlerquelle: Manche drehen über Kreuz, also zuerst eine Schraube zumindest leicht lösen, dann die andere. Das verringert die Gefahr, dass das Scharnier beschädigt wird.
billyscharnieretürenschraubenregalkorpusbeschädigendemontage
