ᐅ BILLY Regal Rückwand verbiegen – Ursachen und Lösungen.
Erstellt am: 25.04.23 08:34
Lanideo
Joshbe
26.04.23 09:45
Ein zu festes Nageln oder Schrauben der Rückwand kann das Material zwar etwas pressen, es ist jedoch meistens nicht Ursache für das Verziehen. Die Rückwand wird dann eher in sich selbst unter Spannung gebracht, was langfristig zu Verformungen führen kann, wenn das Material arbeiten will.
Zu erkennen ist eine fehlerhafte Montage oft daran, dass die Rückwand nicht plan aufliegt – es entwickeln sich sichtbare Wölbungen an den Stellen, wo die Befestigungen zu stark oder unregelmäßig verteilt sind.
Wenn du eine dickere Sperrholzplatte nutzen möchtest, musst du sicherstellen, dass die neue Platte exakt auf das Maß des Regals angepasst ist. Die Optik verändert sich in der Regel nicht, wenn die Oberfläche dünn geschliffen oder passend furniert wird.
Auch die Befestigungspunkte müssen ggf. angepasst werden, weil die Schrauben für die dünne Pressspanplatte zu kurz sein könnten.
Eine bessere Stabilität und Langlebigkeit ist aber definitiv gegeben, wenn eine hochwertigere Platte verbaut wird.
rigau
27.04.23 12:33
Noch ein kurzer Hinweis zum Thema Feuchtigkeit: Die Rückwand sollte nicht direkt auf dem Boden stehen. Das führt oft zum Aufquellen. Stell das Regal auf eine leicht erhöhte Fläche oder nutze Unterleger.
Eine luftdurchlässige Unterlage hilft, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Lanideo
27.04.23 20:14
Jukin schrieb:
Um das Verziehen zu verhindern, kannst du Querleisten oder simple Holzlatten auf der Rückseite montieren, das gibt der Konstruktion deutlich mehr Stabilität.
Das hört sich sehr praktikabel an! Könntet ihr bitte nochmal genau erklären, wie man Querleisten korrekt anbringt?
Muss ich die unbedingt festschrauben oder genagelt befestigen? Und sollte man diese Leisten an mehreren Stellen quer oder diagonal anbringen?
Sind da bestimmte Holzarten besonders empfehlenswert für die Verstärkung, oder geht auch normales Bauholz?
Danke für eure Tipps!
rückwandschraubenplatte
