ᐅ BILLY Regal richtig ausrichten: Wie kann ich das alleine schaffen?
Erstellt am: 10.11.18 08:23
PLOFA45
PLOFA45
10.11.18 08:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein BILLY Regal von IKEA gekauft und stehe jetzt vor dem Problem, es richtig auszurichten, ohne dass es wackelt oder schief steht. Da ich das alleine machen möchte, würde mich interessieren, wie das am besten klappt – insbesondere, wie man dabei am effektivsten die einzelnen Regalteile ausrichtet und fixiert, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Gibt es bestimmte Werkzeuge oder Hilfsmittel, die man unbedingt verwenden sollte? Und wie geht man eigentlich vor, wenn der Boden nicht hundertprozentig eben ist? Bin für jeden Tipp dankbar!
kaju67
10.11.18 09:14
Hallo PLOFA45 🙂 Ich kann gut nachvollziehen, dass du das BILLY Regal alleine ausrichten möchtest – klappt auf jeden Fall, man braucht nur etwas Geduld. Wichtig ist wirklich ein kleiner Wasserpass, um sicherzugehen, dass es später nicht schief aussieht. Wenn der Boden nicht ganz eben ist, helfen kleine Filzgleiter oder Keile unter der Rückseite des Regals, um Unebenheiten auszugleichen. Unbedingt auch die Regalbodenträger richtig einsetzen, damit alles fest sitzt.
Also: Wasserwaage benutzen, kleine Unterlagen unterstellen und am besten das Regal Schritt für Schritt aufbauen, immer wieder ausrichten. Mit diesen Tricks steht es bei mir seit Jahren stabil und sieht top aus 🙂 Viel Erfolg!
kau56
10.11.18 11:46
Hallo PLOFA45, dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar und es gibt gute, praktikable Lösungen dafür. Grundsätzlich brauchst du:
1. Einen Wasserwaage (am besten ein kleiner Handwasserwaage, die du auf jedem Regalboden anlegen kannst).
2. Eventuell kleine Filz- oder Gummiuntersetzer, falls der Boden nicht ganz eben ist.
3. Einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, je nachdem wie das Regal befestigt werden muss.
Baue das Regal zunächst komplett zusammen, bevor du die Ausrichtung prüfst. Wichtig ist, dass die Rückwand an der Wand befestigt wird – sie gibt der Konstruktion die nötige Stabilität und verhindert Kippeln oder Wackeln. Solltest du unebenen Boden haben, kannst du mit Filzgleitern unter der Regalfläche oder justierbaren Möbelfüßen arbeiten.
Dem kann ich mich nur anschließen. Noch ein kleiner Tipp: Plane dir genug Zeit ein, das Ausrichten ist manchmal eine Fummelei, aber mit Ruhe funktioniert es gut 🙂 Viel Erfolg!
difepeo
11.11.18 07:52
Ich sehe das etwas differenzierter. Sicher, ein Wasserwaage ist grundlegend für ein ordentliches Ausrichten, aber allein reicht das oft nicht aus. Man sollte auch die Tragkraft und Materialverformung im Auge behalten, besonders wenn das Regal voll beladen ist.
Das kann auf Dauer zu Problemen führen, wenn diese Unterlagen nicht ausreichend stabil sind oder verrutschen. Auch wenn man davon abraten möchte, aber in manchen Fällen lohnt sich die Prüfung, ob der Boden eventuell nachzubessern ist, z.B. kleine Unebenheiten mit Spachtelmasse zu behandeln.
Darüber hinaus: Wer das Regal wirklich nur alleine ausrichten will, sollte unbedingt die Wandbefestigung nicht vergessen. Diese ist nicht nur Sicherheitsmaßnahme, sondern auch essenziell fürs langfristige Verhindern von Wackeln.
Frage an dich PLOFA45: Wie ist denn dein Bodenbelag beschaffen? Parkett, Fliesen oder Teppich? Das könnte hier einen entscheidenden Unterschied machen.
PLOFA45
11.11.18 14:30
Danke erstmal für eure Antworten!
@difepeo: Meine Böden sind Laminat, leider nicht ganz eben, da unser Haus schon älter ist. Ich dachte schon daran, kleine Unterlagen unterzulegen, habe aber Sorge, dass das irgendwann verrutschen könnte.
Absolut, die Rückwand werde ich fixieren, das ist mir klar.
Ich habe weiterhin überlegt, wie ich die einzelnen Regalböden am einfachsten genau ausrichte – gibt es da einen Trick, um alle hintereinander so einzusetzen, dass sie gleichmäßig sitzen und nicht später schief sind?
Würde mich freuen, wenn jemand eine bewährte Methode hat, wie man beim Einsetzen der Böden optimal vorgeht, wenn man allein ist. Danke!
billyregalrückwandböden
