ich habe mir ein Billy Regal von IKEA besorgt und wollte die Regalböden etwas umpositionieren. Leider habe ich bisher nur Methoden mit Werkzeug gefunden, um die Böden zu lösen. Meine Frage lautet daher: Gibt es eine Möglichkeit, die Regalböden des BILLY Regals ohne Werkzeug zu lösen? Also wirklich komplett ohne Schraubenzieher, Hammer oder Ähnliches? Falls ja, wie genau funktioniert das? Ich möchte nichts beschädigen oder die Halterungen verbiegen, deswegen interessiere ich mich für praktische und schonende Tipps. Danke im Voraus!
ich gebe gern eine kurze Anleitung:
1. Zunächst solltest Du das Regal möglichst entlasten, also alle daraufliegenden Gegenstände entfernen.
2. Die BILLY Regalböden liegen auf kleinen Metall- oder Kunststoffdübeln (je nach Bauart) auf, die in Löchern an den Seitenwänden stecken.
3. Greif den Regalboden möglichst an der Vorderkante, ziehe ihn leicht nach oben, aber vor allem nach vorne (ein bisschen kippen). So löst sich die Verbindung normalerweise ganz ohne Werkzeug.
Typische Fehler:
- Gewaltanwendung führt oft zum Verbiegen der Halter
- Versuch nicht, die Böden direkt seitlich rauszuhebeln
Zusammenfassung: etwas nach oben ziehen und gleichzeitig vorne kippen sollte ausreichen.
Typische Fehler:
Nabla64 schrieb:
Greif den Regalboden möglichst an der Vorderkante, ziehe ihn leicht nach oben, aber vor allem nach vorne (ein bisschen kippen).Das trifft es ganz gut! 🙂 Ich hab immer das Gefühl, das BILLY Regal will uns zeigen, dass Möbelbauen auch 'ne kleine gymnasiale Übung sein kann: Ziehen, Drücken, Kippen – eine kleine Choreografie. 😄 Aber im Ernst: Vorsichtig, nicht mit Gewalt, dann klappt das ohne Werkzeug super.
flo-Theres26.11.23 10:02Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Baujahr-Variante des Regals: Ältere BILLY Modelle haben manchmal andere Dübelmechaniken, bei denen ein leichter Dreh oder ein zusätzliches Ziehen notwendig sein kann. Wenn Du einen festen Sitz bemerkst, versuche, den ganzen Vorgang sehr vorsichtig mit minimalem Kraftaufwand zu wiederholen, eventuell kannst Du das Regal auch leicht kippen oder drehen, um bessere Zugänglichkeit zu schaffen. Werkzeug wird dabei nicht zwingend benötigt, wenn man geduldig ist.
Danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
Eine Frage habe ich noch: Was ist, wenn die Metallstifte durch Alter oder häufiges Umstellen schon etwas festsitzen? Kann man die Regalböden dann trotzdem ohne Werkzeug lösen, oder besteht dann die Gefahr, dass die Halterungen abbrechen oder sich verbiegen? Ich möchte auf keinen Fall das Holz beschädigen, da es Farbechtheit und Stabilität beeinträchtigen könnte.
