ᐅ BILLY Regal Montage am Fußbodenheizungssystem.
Erstellt am: 01.08.20 10:17
Piman
Piman
01.08.20 10:17
Ich plane, ein Billy Regal in meinem Wohnzimmer zu installieren; das Problem ist, dass der Fußboden dort eine Heizungsanlage mit Warmwasser-Rohrleitungen (Fußbodenheizung) hat. Meine konkrete Frage ist: Gibt es besondere Montagehinweise oder Risiken bei der Befestigung des Regals direkt auf dem Fußboden, der eine Fußbodenheizung enthält?
Speziell interessiert mich, ob die typische Montage durch Bohrungen oder Schrauben in den Boden Schaden anrichten kann, wenn ich den Boden nicht beschädigen möchte bzw. wie man Spannungen durch Wärmeentwicklung vermeiden kann. Hat jemand Erfahrungen mit dem BILLY Regal auf oder in der Nähe eines Fußbodenheizungssystems gesammelt? Ich möchte keine Trennung des Regals vom Boden, sondern eine sichere und trotzdem unbedenkliche Montage. Danke im Voraus für Tipps!
REPITAR
01.08.20 11:03
Hallo Piman,
deine Frage zur BILLY Regalmontage über einer Fußbodenheizung ist sehr relevant und wichtig, da der Fußboden mit den Heizrohren empfindlich ist.
Hier ein paar Punkte, die du beachten solltest:
1. Bohrungen in den Boden sind nur erlaubt, wenn du genau weißt, wo keine Heizungsrohre verlegt sind. Die meisten Fußbodenheizungen sind nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche, also besteht hier ein hohes Risiko.
2. Statt in den Boden zu bohren, kann man das Regal mit selbstklebenden oder filzunterlegten Standfüßen stabilisieren und bewegliche Regalelemente verwenden.
3. Hitzeentwicklung der Fußbodenheizung kann Einfluss auf Materialien (z.B. Holzausdehnung) haben. Daher sollte das Regal so montiert sein, dass es leichte Bewegungen durch Temperaturänderungen aufnehmen kann.
4. Ein Tipp: Verwende zusätzliche Wandbefestigungen, statt das Regal nur am Boden zu fixieren. Damit umgehst du das Problem mit dem Heizboden.
Generell gilt: eine direkte Befestigung am Fußboden mit Schrauben ist nicht empfehlenswert. Lieber auf alternative Sicherungsmöglichkeiten zurückgreifen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du konkrete Bodenarten nennst, kann ich noch spezifischer sein.
Espen
01.08.20 11:45
Bohrer vermeiden. Regal an der Wand befestigen. Standfüße mit Filz verwenden, damit der Boden nicht zu warm wird. So bleibt alles sicher und unbeschädigt.
JAFUHAU
01.08.20 13:02
Verstehe gut, dass du wegen der Fußbodenheizung unsicher bist, Piman. Ich hatte früher auch Angst, etwas kaputt zu machen.
Wichtig finde ich, dass du dich nicht unter Druck setzt, das Regal unbedingt befestigen zu müssen, wenn es auch stabil ohne Bodenbohrung steht.
Ich habe mal gehört, dass manche Probleme mit dem Ausdehnen von Holz beim Heizen hatten, sodass Regale sich bei Temperaturwechseln verzogen haben. Daher wärst du gut beraten, darauf zu achten, dass das Regal flexibel montiert bleibt, nicht zu starr direkt auf dem Heizboden.
Alles Gute beim Einrichten!
Ryker66
01.08.20 14:29
Nicht in den Fußboden bohren. BILLY Regal an der Wand befestigen und Filz unter die Füße. So schützt du Heizung und Boden.
AUSTINREN
02.08.20 09:11
Dem kann ich nur zustimmen. Zumal die meisten Fußbodenheizungen in einem dünnen Estrichbett liegen, sodass eine falsche Bohrung nicht nur die Heizung beschädigen kann, sondern auch eine teure Reparatur notwendig macht.
Ich empfehle außerdem, die Montageanleitung von IKEA genau zu beachten und, falls möglich, die Regalbefestigung ausschließlich an der Wand vorzunehmen. Außerdem sinnvoll sind Dämmunterlagen oder Filzgleiter unter den Füßen, um die Hitzeeinwirkung und Bewegungen abzufedern.
Falls du auf Hartböden mit integrierter Fußbodenheizung setzt, vermeide schwere Lasten ohne Wandverankerung, da du die Last sonst nicht sicher aufnimmst.
Kurz: Sicherer und günstiger ist das Regal gegen die Wand und nicht am Boden fixiert.
billyfußbodenheizungenregalbohrungenschraubenbeschädigen
