Die meisten offiziellen IKEA Schubladeneinsätze für Billy sind so konstruiert, dass sie auf vorhandene Regalböden gesetzt werden, ohne diese zu beschädigen.
Die Maximalbelastung liegt bei etwa 8 kg pro Schublade, wie bereits genannt. Metallführungen mit Kugellagern gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die Verwendung von Kunststoffführungen verkürzt die Nutzungsdauer und belastet das Regalmaterial stärker.
Sollten andere Schubladensysteme verwendet werden, ist ein Nachbohren oder Verschrauben erforderlich, was stets mit Vorsicht zu geschehen hat, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Wandbefestigung ist unverzichtbar, wenn die Belastung durch Schubladen signifikant erhöht wird.
Zum Thema Schrauben:
Ich würde dir empfehlen, Schrauben mit einem Durchmesser von 3 bis 4 mm und einer Länge von 30 bis 40 mm zu verwenden, idealerweise Holzschrauben mit Senkkopf. Schrauben vorbohren mit einem kleinen Bohrer schützt das Material vor Splittern.
Alternativ gibt es auch Systeme mit Spannzwingen oder Klemmverbindungen, falls du möglichst reversibel arbeiten willst.
Falls du Schubladen mit Metallführungen einbauen willst, hilft es, wenn du die Führungsschienen mit Führungshilfen beim Ausrichten anbringst, um Probleme beim Schubladenlauf zu vermeiden.
Noch ein Gedanke zu den Lasten:
Das Hebelprinzip sollte nicht unterschätzt werden. Wenn du die Schubladen weit herausziehst, entsteht Zug auf die seitlichen Regalteile. Diese sind dünn und nicht zur Aufnahme von Zugkräften ausgelegt. Ein simples Reissen der Seitenwand ist die Folge, wenn du zu schwer beladen bist oder die Schubladen voll ausziehst.
Deshalb empfehle ich stark, entweder die Auszugslänge bei der Auswahl der Schubladen zu beachten oder zusätzliche Verstärkungen, zum Beispiel Metallwinkel innen oder eine Querstrebe hinten, zu installieren.
Darüber hinaus macht es Sinn, die Schubladen nur mittig im Regal einzubauen und oben und unten freie Fächer zu lassen, um die Gesamtstabilität zu erhalten.
