ᐅ Billy Regal mit Eisenwinkeln verstärken – Schritt-für-Schritt.
Erstellt am: 21.09.24 09:23
karnikolaiK
karnikolai21.09.24 09:23Hallo zusammen, ich plane, mein Billy Regal mit Eisenwinkeln zu verstärken, weil es bei mir etwas wackelig wirkt, gerade wenn ich schwerere Bücher darauf lagere. Ich würde gern wissen, wie man das am besten Schritt-für-Schritt angeht: Welche Materialien sind zu empfehlen, wie viele und wo genau die Winkel am Regal angebracht werden sollten und was es beim Verschrauben zu beachten gibt? Es ist mir wichtig, dass die Verstärkung stabil ist, ohne das Erscheinungsbild zu stark zu beeinträchtigen. Bin für alle Tipps sehr dankbar!
Grundsätzlich ist es sinnvoll, stabile Eisenwinkel mit einer Materialstärke von mindestens 2 mm zu verwenden, um ausreichend Tragkraft zu gewährleisten. Für ein Billy Regal empfehle ich, die Winkel an den Innenkanten der Regalböden und an der Rückseite der Seitenwände anzubringen. Dadurch erhöht sich die Stabilität maßgeblich, ohne dass sie vorne sichtbar sind. Zum Verschrauben sollten Holzschrauben mit passendem Durchmesser gewählt werden, die mindestens 20 mm lang sind, um einen guten Halt im Holz zu garantieren. Vorbohren ist dringend zu empfehlen, um das Holz nicht zu spalten.
PeoDaniel21.09.24 11:05Gerne ergänze ich noch einige Details zu deiner Frage: Wie du schon sagst, die Positionierung der Eisenswinkel ist zentral. Ich empfehle, die Winkel nicht nur an der Unterseite der Regalböden, sondern auch an den Seitenwänden anzubringen, möglichst an den Ecken, die der größte Belastung ausgesetzt sind. Wichtig ist auch, dass du beim Verschrauben langsam vorgehst und mit einem Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung arbeitest, um das Holz nicht zu beschädigen. Darüber hinaus solltest du darauf achten, dass die Winkel keine Unregelmäßigkeiten aufweisen, an denen sich Kleidung oder Taschen aufhängen können, falls das Regal in einem Wohnraum steht.
karnikolai21.09.24 12:33Danke für die schnellen Antworten! Eine Frage habe ich dazu noch: Ich habe einige Eisenwinkel mit verzinkter Oberfläche, andere sind schwarz lackiert. Gibt es praktische Unterschiede bezüglich Korrosionsschutz oder Stabilität? Außerdem: Würde es Sinn machen, die Winkel zusätzlich mit einem Holzleim zu fixieren, oder ist das nicht wirklich sinnvoll?
Verzinkte Winkel bieten in der Regel besseren Korrosionsschutz gegenüber schwarzen Lackierungen, besonders wenn das Regal in einem feuchteren Raum steht. Die Stabilität ändert sich dadurch nicht signifikant. Holzleim zwischen Winkel und Holz aufzutragen ist nicht nötig, da die Winkel durch Schrauben mechanisch befestigt werden. Leim bringt bei dieser Art der Verstärkung keinen Mehrwert und kann die spätere Demontage erschweren.
