ᐅ Billy Regal mit Eisenwinkeln verstärken – Schritt-für-Schritt.
Erstellt am: 21.09.24 09:23
karnikolai
Nabla64
21.09.24 14:22
Zu deiner Frage bzgl. Schritt-für-Schritt: Ich empfehle folgende Reihenfolge:
1. Regal komplett ausräumen und an einem gut beleuchteten Arbeitsplatz aufbauen.
2. Passende Eisenwinkel aussuchen (mindestens 2 mm Materialstärke und 5 bis 7 cm Größe).
3. Positionen festlegen: An den hinteren Innenecken der Regalböden und an den Ecken der Seitenwände.
4. Markierungen mit Bleistift setzen.
5. Vorbohren der Schraubenlöcher mit einem dünnen Bohrer, um das Holz zu schützen.
6. Winkel mit Holzdübeln fixieren (optional) und anschließend verschrauben.
7. Belastung schrittweise testen.
Typische Fehler sind nicht vorgebohrte Schraubenlöcher und zu kleine Winkel, die für die zu erwartende Last nicht ausgelegt sind.
karnikolai
21.09.24 15:10
Das leuchtet mir ein. Wie groß genau sollte denn der Winkel sein, wenn ich die Regalböden mit etwa 20 kg Gewicht pro Bodenfläche belastet? Und wie viele Winkel würden für ein Standard-Billy mit 5 Böden reichen?
blapau
21.09.24 15:48
Für 20 kg pro Regalboden reichen in der Regel zwei Winkel pro Boden, jeweils vorne und hinten an der Innenseite angebracht. Die Winkel sollten mindestens 5x5 cm groß sein, je größer desto stabiler, aber bei Standard-Billy-Regalen ist dieser Wert praxisgerecht. Achte darauf, dass die Schrauben die Winkel sicher halten, idealerweise nicht nur am Boden, sondern auch an der seitlichen Wand des Regals verschraubt werden.
KNUTGI
22.09.24 09:17
Kleine Ergänzung mit einem Augenzwinkern: Ich habe mein Billy auch mit Eisenwinkeln verstärkt und dabei ganz auf sichtbare Schraubenköpfe an der Vorderseite verzichtet, weil die mir optisch nicht so gefallen haben :-) Wichtig ist nur, dass die Winkel gut sitzen, sonst werden die Regalböden zum Bumerang. Schau, dass die Winkel innen schön flach anliegen – dann hält’s auch langfristig!
RENMA
22.09.24 11:02
Eine präzise Aussage. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Schraubenlöcher korrekt positioniert sind, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Verformungen entstehen meist bei ungleichmäßigem Druck, was durch falsch platzierte Winkel begünstigt wird.
ju_ren
22.09.24 12:25
Noch ein Tipp: Elektrischen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung verwenden. So vermeidet man Überdrehen und verhindert ein Aufbrechen des Holzmaterials.
billyregalbödenschraubenlöcher
