ich habe ein Billy Regal von IKEA, das leider bei jeder Bewegung fast knarrt oder quietscht. Besonders nervig ist das, wenn ich etwas herausziehe oder das Regal mal leicht berühre – die Geräusche sind ziemlich unangenehm und machen den ansonsten wirklich praktischen Stauraum weniger angenehm.
Meine Frage an die Community: Was sind wirksame Methoden, um diese Knarrgeräusche am BILLY Regal dauerhaft zu reduzieren oder ganz zu vermeiden?
Dabei interessieren mich vor allem praktikable und leicht umsetzbare Tipps, die man als Heimwerker ohne großen Aufwand oder Spezialwerkzeug anwenden kann.
Zur Einordnung: Ich weiß schon, dass das Problem häufig an der Reibung der Regalböden an der Seitenwand entsteht oder an den Befestigungspunkten. Aber ich bin mir unsicher, ob z.B. Gleitmittel, Schmierstoffe oder Dämpfungen besser wirken und wie man sie am besten anwendet, damit das Regal nicht beschädigt wird.
Freue mich auf eure Ratschläge!
Hallo Dobau,
dein Anliegen mit den Knarrgeräuschen beim BILLY Regal kenne ich gut, und ich gebe dir gerne einen strukturierten Überblick, wie man das Problem angeht.
1. Ursache identifizieren: Meist liegt es an der Reibung zwischen Regalbodenträgern und den Seitenteilen, oder an leicht beweglichen Verbindungsstellen.
2. Reinigung: Bevor du etwas aufträgst, unbedingt alle Kontaktstellen gründlich reinigen. Staub, Schmutz und eventuell alte Rückstände verstärken oft die Geräusche.
3. Schmiermittel: Für Möbel empfehle ich Silikon- oder Teflon-Sprays. Diese sind plastikverträglich und bieten guten Schutz. Verwenden solltest du sie sparsam und punktuell auf den Tragflächen der Regalböden bzw. den Auflagepunkten der Bodenträger.
4. Filz- oder Moosgummistreifen: Eine hervorragende Methode ist das Einlegen von dünnem Filz oder Moosgummi zwischen Regalboden und Seitenwand. Das verhindert die direkte Reibung und dämmt Geräusche deutlich.
5. Profiliertes Klebeband: Spezielles Möbel- oder Filzband lässt sich z.B. an den Kanten der Regalböden anbringen, um die Kontaktfläche zu polstern.
6. Schrauben prüfen: Kontrolliere ebenfalls alle Schrauben auf festen Sitz. Lockere Verbindungen können ebenfalls zu Knarrgeräuschen führen.
7. Montage prüfen: Bei instabiler Montage können Bewegungen diese Geräusche fördern. Gegebenenfalls nachjustieren.
Zusammengefasst: Reinigung → Schmiermittel (Silikon, Teflon) punktuell → Filz-/Moosgummi-Auflagen dazwischen → Schrauben/Montage prüfen.
Hoffe, das hilft dir weiter. Falls du noch genauere Tipps für die Anwendung brauchst, sag Bescheid!
Ergänzend noch ein paar Fakten und Hinweise:
- Knarrgeräusche am BILLY Regal entstehen nicht selten durch Holz-auf-Holz-Kontakt, der aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen stärker reibt.
- Silikon-Spray ist das beste Mittel, da es nicht klebrig wird und somit keine Schmutzansammlung fördert. WD-40 oder andere Öl-basierte Schmiermittel können auf Dauer klebrig werden und mehr Schaden anrichten.
- Alternativ kann man reibungsärmere Materialien wie Filz oder spezielle Möbelgleiter aus Kunststoff verwenden. Diese sollten exakt zugeschnitten sein, um nicht verrutschen zu können.
- Minimalste Beweglichkeit beim Regal sollte beachtet werden, denn zu starre Befestigungen können Spalten verursachen, die wiederum Knarren fördern.
- Eine Montage auf rutschfesten Unterlagen (z. B. Gummi-Pads an den Regalfüßen) kann zusätzliche Vibrationen minimieren.
Ich empfehle: Zuerst Filz- oder Moosgummi-Streifen an den Kontaktstellen anbringen, anschließend nur punktuell Silikonspray auftragen.
giabau schrieb:
Filz- oder Moosgummistreifen: Eine hervorragende Methode ist das Einlegen von dünnem Filz oder Moosgummi zwischen Regalboden und Seitenwand. Das verhindert die direkte Reibung und dämmt Geräusche deutlich.Das klingt interessant, danke! Welche Dicke sollten diese Streifen haben, damit sie nicht zu viel auftragen, aber trotzdem die Geräusche gut dämpfen?
Und: Muss man das Filz unbedingt kleben oder reicht es, wenn er nur lose eingelegt wird? Ich möchte nichts verkleben, falls ich das Regal mal anders nutzen will.
Außerdem frage ich mich, ob das Regal dadurch eventuell an Stabilität verliert, wenn man z.B. dickere Streifen einlegt.
Was sind da eure Erfahrungen?
Hallo Dobau,
zu deinen Fragen:
1. Dicke der Filz- oder Moosgummistreifen: Ideal sind zwischen 1 und 2 mm. Das reicht meist, um den direkten Kontakt zu verhindern ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.
2. Kleben oder lose: Kleben ist meistens besser, weil ein fixer Sitz sicherstellt, dass die Polster nicht verrutschen. Allerdings kannst du auch doppelseitiges Klebeband benutzen, das sich rückstandsfrei wieder entfernen lässt. Lose Einlegen geht auch, aber das Filz kann sich verschieben oder verrutschen bei Bewegungen.
3. Stabilität: Die leichte Dämpfung durch filigrane Materialien beeinträchtigt die Stabilität kaum, da die Last des Regalbodens weiterhin stabil auf den Trägern und Seitenwänden ruht.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, empfehle ich Klebeband mit einer dünnen Schicht Filz – das ist quasi der Standard.
Viel Erfolg!
zu deinen Fragen:
Viel Erfolg!
