ᐅ BILLY Regal Holz platzieren – wie geht’s ohne splitternde Kanten?
Erstellt am: 28.06.21 19:43
mepau70
mepau70
28.06.21 19:43
ich habe mir kürzlich das Billy Regal von IKEA gekauft und möchte es gern aus Holz aufstellen. Dabei habe ich allerdings ein häufiges Problem: An den Kanten, vor allem dort, wo man die Bretter zusammensetzt oder wo die Regalplatten aufliegen, splittert das Holz oft schnell. Meine Frage ist deshalb: Wie kann ich das BILLY Regal aus Holz aufstellen, ohne dass die Kanten durch das Aufsetzen oder bei der Montage splittern? Gibt es bestimmte Techniken, Vorbereitungsschritte oder Werkzeuge, die das verhindern? Ich möchte vermeiden, dass ich nach wenigen Tagen schon ausgebrochene Stellen oder raue Kanten habe, weil das Holz doch recht empfindlich wirkt.
Danke für eure Tipps!
hauklo
28.06.21 20:05
Um splitternde Kanten zu vermeiden, empfehle ich folgende Schritte:
1. Sorgfältige Vorbereitung der Kanten durch leichtes Abschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner). Dies glättet Unebenheiten, welche beim Zusammenbau zu Splittern führen können.
2. Verwendung von Montagehilfen wie Filzgleiter oder dünnem Dichtungsband an den Kontaktstellen, um mechanische Belastung auf die Kanten zu reduzieren.
3. Beim Zusammenbau bitte darauf achten, Schrauben oder Dübel mit einem passenden Vorbohrer- beziehungsweise Senkbohrer zu setzen, damit das Holz nicht bei Druck zersplittert.
4. Schließlich das Auftragen einer dünnen Schicht Holzschutz- oder Klarlack auf die Schnitt- und Kantenflächen, damit das Holz widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und kleine mechanische Einflüsse wird.
Diese Maßnahmen zusammen verhindern in der Regel Splitterbildung.
Guyju
28.06.21 20:37
Ich ergänze die Ausführungen von hauklo gern mit einem kleinen Guide, wie man insbesondere beim Aufstellen und Montieren der BILLY Regale Splitter vermeiden kann:
1. Vorbereitung der Kanten: Wie schon erwähnt, leicht mit feinem Schleifpapier entgraten. Dabei immer in Faserrichtung schleifen, nie quer, um die Holzfaser nicht aufzurauen.
2. Bohren und Schrauben: Wichtig ist hier, wirklich vorbohren und Senkbohrer nutzen, damit Schraubenköpfe nicht das Holz aufsprengen. Ich rate dazu, Schrauben immer langsam und mit Gefühl einzuschrauben.
3. Montagehilfen: Ich nutze bei Regalbrettern oft kleine Filz- oder Gummi-Pads auf den Auflageflächen. Das federt kleine Belastungen ab und verhindert Druckstellen, die später splittern könnten.
4. Nachbehandlung: Wenn du möchtest, kannst du mit einem Lackstift oder Hartwachsöl die Kanten versiegeln. Das sorgt für glattere Kanten und schützt vor Feuchtigkeit, was das Splittern ebenfalls reduziert.
5. Werkzeug und Klima: Achte auch darauf, dass deine Werkzeuge scharf und sauber sind – stumpfe Sägeblätter oder Bohrer fördern Splitter. Außerdem dürfen die Bretter beim Zusammenbau nicht zu trocken oder zu feucht sein, das beeinflusst die Bruchneigung.
Ich hoffe, diese Schritte helfen dir weiter!
JULIANNALO
28.06.21 21:04
Guyju schrieb:
Achte auch darauf, dass deine Werkzeuge scharf und sauber sind.
Das ist tatsächlich sehr wichtig. Stumpfe Messer oder Bohrer verursachen schnell Splitter.
Mein Tipp: Kanten mit Schleifpapier 240 glatt schleifen, dann mit Hartwachsöl einreiben, das schützt gut.
bente
29.06.21 08:17
Ich hatte auch Probleme mit splitternden Kanten beim Aufbau meines BILLY Regals. Das hat mich wirklich frustriert, weil ich das Holz schön erhalten wollte.
Was mir geholfen hat, war, wirklich ruhig und geduldig an die Sache heranzugehen. Ich habe zunächst die Kanten angeschliffen und dann die Regalböden vorsichtig eingesetzt – nicht mit Gewalt, sondern ganz sachte.
Außerdem habe ich die Kanten nach dem Aufbau mit feinem Schleifpapier nochmals überarbeitet. Das Ergebnis war viel besser als vorher.
Man darf sich nicht stressen lassen, denn wenn man hastig arbeitet, passiert schnell ein Missgeschick.
Ich kann verstehen, wie ärgerlich das ist – aber mit der richtigen Vorbereitung klappts!
karlau
29.06.21 09:52
Ich frage mich ja immer, ob das Problem mit splitternden Kanten beim BILLY nicht auf das preiswerte Pressholz oder die Holzfaserplatten zurückzuführen ist. Wer ein stabiles, echtes Holzregal will, sollte vielleicht direkt was anderes kaufen – sei es Massivholz oder Multiplex.
Man kann Schleifen und Lackieren so oft man will, an einem billigen Trägermaterial sind die Grenzen eben erreicht.
Die Diskussion, wie man ein BILLY Regal ohne Splitter hinbekommt, ist für mich eher die Suche nach dem besten Gefrickel an einem eigentlich minderwertigen Produkt.
Deswegen: Einfach ein anderes Regal kaufen, dann hat man das Problem gar nicht erst.
billyholzregalschleifpapiersplitterzusammenbauschraubenwerkzeugefeuchtigkeithartwachsöl
