Hallo zusammen, ich plane, mein Billy Regal von IKEA mit eigenen Erweiterungen auszubauen und bin gespannt, was da alles möglich ist ohne die Stabilität oder das Design zu ruinieren. Meine Frage ist: Welche Materialien und Techniken eignen sich am besten, um zusätzliche Böden oder Seitenteile selber zu bauen, die optisch zum originalen BILLY passen und möglichst belastbar sind? Gibt es Erfahrungen mit Anpassungen wie z.B. Anbringen von Türen, zusätzlichen Regalböden oder Verbreiterungen, die man gut selbst umsetzen kann? Würde mich über detaillierte Tipps und auch Hinweise zu typischen Stolperfallen freuen, denn ich will nichts einfach drauf los bauen und dann hinterher Probleme mit der Stabilität oder Optik bekommen. Danke schon mal im Voraus!
Hallo Bunau, dein Ansatz ist schon sehr sinnvoll, sich genau zu informieren. Die klassischen Erweiterungen mit zusätzlichen Regalböden kannst du gut mit Sperrholz oder MDF-Platten machen, die 16 mm dick sind, da sie dem Original am nächsten kommen und stabil bleiben. Für die Optik empfehle ich, die Kanten mit ABS-Kantenband zu versehen – es schützt und sieht gut aus.
Was die Türen angeht, sind einfache Metallscharniere, die man im Baumarkt bekommt, sehr brauchbar. Wichtig ist das Vorbohren, damit nichts platzt.
Zur Stabilität: Vermeide zu große Erweiterungen ohne Mittelstütze. Ein Tipp: Wenn du die Erweiterungen an den Seiten montierst, kannst du mit Winkeln und Schrauben arbeiten, um ein Verkanten zu verhindern.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben, es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und genau zu planen. Solltest du noch genauere Fragen zu bestimmten Techniken haben, melde dich gerne.
sanjon schrieb:
Am besten Holzplatten mit 16 mm Stärke nehmenGenau, damit passt du dich am besten ans Original an. Auch für Regalböden sollte man keine dünneren Platten nehmen, sonst durchbiegen die schnell.
laume schrieb:
Die Kanten mit ABS-Kantenband zu versehen – es schützt und sieht gut ausStimme zu, das ist ein wichtiger Punkt. Viele vergessen die Kanten und haben dadurch später schlimmere Probleme und sehen es unsauber aus.
Ich frage mich, wie sinnvoll es ist, das BILLY Regal quasi zu „verbasteln“. Klar, Erweiterungen können praktisch sein, aber oft verlieren diese DIY-Teile an Passgenauigkeit und Optik, was den Wert des Regals verringert.
Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, wenn man handwerklich fit ist und präzise misst.
Das unterstreiche ich. Es ist elementar, die Lastverteilung und Tragkraft genau zu planen, sonst werden die Böden schnell instabil, gerade bei tieferen Erweiterungen.
Hat jemand hier Erfahrungen mit Verstärkungen, wie z.B. Metallprofile oder zusätzliche Verstrebungen, die man gut unauffällig einbauen kann?
Bunau schrieb:
Welche Materialen und Techniken eignen sich am besten...
