ᐅ Billy Regal Beleuchtung nachrüsten – Kabel und Befestigung.
Erstellt am: 02.12.22 09:17
Youssefga
Guyju
03.12.22 08:09
Hier ein kleiner Ablaufplan für das Nachrüsten der Billy Regal Beleuchtung, damit's sicher und ordentlich wird:
1. Planung:
- Maß nehmen: Wo soll die Beleuchtung genau hin?
- Stromanschluss prüfen: Wie nahe ist die Steckdose?
2. Kabelwahl:
- 2-adrige Litzenkabel, 0,75 mm², flexibel und dünn für verstecktes Verlegen.
3. Befestigung der Lichtleisten:
- Selbstklebende LED-Aluschienen sind praktisch.
- Alternativ kleine Schrauben und Halteclips, die kaum auffallen.
4. Kabelführung:
- Kabelkanäle oder Klemmen entlang der Rückwand oder Regalinnenseiten anbringen.
- Kabel immer mit ausreichendem Biegeradius verlegen, kein Knicken!
5. Montage
- Kabel an den Steckdosenadapter oder Trafo anschließen (achten auf Polarität).
- Lichtleisten aufkleben bzw. anschrauben.
6. Test & Justierung
- Beleuchtung testen.
- Wenn nötig Kabel nochmal sichern.
Kleiner Tipp: Für die Kabeldurchführung am Regalrand kleine Löcher mit einem Bohrer (3-4 mm) anbringen, falls sich Kabel mal nicht anders verlegen lassen. So bleibt die Optik trotzdem sauber.
giabau
03.12.22 15:56
Als Ergänzung zur Kabelführung und Befestigung:
Das Nachrüsten einer Beleuchtung am Billy Regal gelingt am besten, wenn man sich an diese Schritte hält:
- Verwenden Sie flexible Litzenkabel, vorzugsweise mit Silikonisolierung, die besonders biegbar sind.
- Zur Befestigung der LED-Leisten eignen sich Aluprofile mit Clips, die man einfach verschrauben kann. Das hält deutlich besser als Klebeband, gerade wenn man das Regal oft bewegt oder gereinigt wird.
- Für die Kabelverlegung bieten sich selbstklebende Kabelkanäle an, die ebenfalls mit Schrauben befestigt werden können. So lassen sich Kabel sicher und sauber verstecken.
- Achten Sie darauf, dass die Kabelverbindungen ordentlich verlötet oder mit Steckverbindern gesichert sind, um Wackelkontakte zu vermeiden.
Diese Methoden führen zu einem langlebigen und optisch ansprechenden Ergebnis.
raulso
04.12.22 09:13
Schöne Diskussion bisher! 🙂
theota schrieb:
Warum eigentlich immer dieses Klebeband als Allheilmittel?
Das trifft es – ich sehe das ähnlich. Für einfache LED-Streifen ist Klebeband okay, aber bei stärkerer Nutzung oder etwas schwereren Leuchten sollte man schon lieber stabilere Befestigungen nutzen.
Was das Kabel angeht, würde ich empfehlen, von Anfang an ein etwas flexibleres Kabel zu nehmen, damit du nachträglich nicht nochmal schneiden oder lösen musst. Außerdem lohnt es sich, die Kabelführung mit Clips oder kleinen Klemmen zu sichern. So hast du das Ganze sauber und sicher, und das Risiko, dass das Kabel durch ständiges Ziehen beschädigt wird, sinkt.
Kurz gesagt: Ein bisschen mehr Aufwand bei der Befestigung zahlt sich langfristig aus! 😉
billykabelkanälebeleuchtungregalledkabelführungnachrüstenlichtleistenselbstklebendeschrauben
