Youssefga02.12.22 09:17Hallo zusammen,
ich möchte mein Billy Regal mit einer Beleuchtung nachrüsten und habe dabei vor allem zwei Fragen: Zum einen, welches Kabel für die Stromversorgung am besten geeignet ist, gerade wenn man möglichst unsichtbar arbeiten will – sollen es dünne Litzen oder eher etwas stabilere Kabel sein? Zum anderen interessiert mich, wie ihr die Befestigung der Leisten oder Lampen am Regal am elegantesten löst, ohne die Oberfläche zu beschädigen und zugleich eine ordentliche Kabelführung zu gewährleisten.
Ich habe schon an LED-Lichtleisten gedacht, aber bei der Kabelführung bin ich mir unsicher, wie ich das möglichst unauffällig und sicher verlege, ohne dass es zu Kabelbrüchen kommt oder die ganze Installation wackelig wirkt. Zudem steht die Frage, wie das Ganze mechanisch befestigt werden soll, da ich das Regal gerne so wenig wie möglich verändern möchte.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Youssefga,
super Idee, das Billy Regal mit Licht aufzuwerten! 😎
Zum Kabel: Ich bevorzuge flexible Litzenkabel, die sind dünn, leicht zu verstecken und robust genug, wenn du sie gut verlegst – einfach in den Regalrücken oder hinter die Regalböden legen. Für die Befestigung der Leisten funktionieren doppelseitige Klebebänder speziell für LEDs echt gut, die halten bombenfest und kommen ohne Bohren aus. Falls du es noch eleganter willst, tipp ich auf Kabelkanäle in Regalfarbe – die kannst du zuschneiden und an den Seiten anbringen. Das sieht dann richtig aufgeräumt aus.
Ach ja, und noch ein Tipp: Kabel immer locker verlegen und nicht knicken, sonst ärgerst du dich später, wenn das Licht flackert. Viel Erfolg! 😊
Ich finde es interessant, dass hier überwiegend von Klebeband und Clips die Rede ist, ohne die langfristige Belastbarkeit zu hinterfragen. Nur kurz: Wie haltbar sind diese Klebestreifen wirklich, besonders wenn sich die Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ändert?
Könnte das nicht bei etwas schwereren Leuchtleisten oder bei häufiger Benutzung schnell nachlassen? Meine Erfahrung ist, dass Schrauben oder zumindest stabile Clips mit Dübel die sicherere Lösung darstellen, auch wenn man das Material anbohren muss. Hier sollte man den Kompromiss zwischen Optik und Sicherheit klar abwägen.
Da stimme ich Josefane zu. Warum eigentlich immer dieses Klebeband als Allheilmittel?
Kleben ist doch nur auf Zeit. Wenn man das Billy Regal wirklich aufwerten will und nicht nur kurzfristig beleuchten, sollte man auch den Mut haben, für vernünftige Befestigung zu sorgen.
Man kann ja auch mit kleinen, unauffälligen Schrauben arbeiten, das fällt kaum auf und hält ewig. Schönheit ohne Substanz bringt am Ende doch nichts.
Jorgela schrieb:
Selbstklebende LED-Schienen oder Clips, die du verschrauben oder kleben kannst.
Zur sauberen Nachrüstung der Beleuchtung im Billy Regal empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
1. Kabel: Verwenden Sie flexible 2-adrige Litzenkabel mit mindestens 0,75 mm² Querschnitt. Diese sind ausreichend dimensioniert für handelsübliche LED-Leisten und bieten Flexibilität beim Verlegen.
2. Befestigung: Am besten geeignet sind spezielle LED-Aluschienen mit Clips. Diese werden mit kleinen Schrauben am Regal befestigt. Wenn das Bohren nicht gewünscht ist, sind qualitativ hochwertige doppelseitige Klebebänder eine Alternative, wobei diese witterungs- und haftungsabhängig sind.
3. Kabelführung: Um Kabelbruch zu vermeiden, sollten Kabel nicht geknickt, sondern mit einem Mindestbiegeradius verlegt werden. Verlegen Sie das Kabel entlang von Kanten oder in Kabelkanälen, die farblich abgestimmt sind.
4. Sicherheit: Achten Sie stets darauf, dass die Stromquelle sicher zugänglich ist und alle Verbindungen fachgerecht isoliert werden.
Diese Vorgehensweise gewährleistet eine langlebige, sichere und ästhetische Nachrüstung.
