ᐅ BILLY Regal bei Umzug zerlegen – worauf achten?
Erstellt am: 15.12.23 08:03
V
vin44
juMira46
16.12.23 12:59
Ich finde, das Ganze mit dem BILLY Regal ist wie ein Mini-Puzzle 😉 Ein Tipp: Wenn du willst, dass der Wiederaufbau wirklich entspannt läuft, könntest du die herausgenommenen Teile mit kleinen Haftnotizen versehen. Z.B. „Boden 1“, „Seitenwand links“, „Rückwand unten“ – denn, glaub mir, wenn du erstmal einen Karton mit allerlei Brettern hast, ist das super hilfreich. Und wegen der Rückwand: Sie ist zwar superpraktisch für die Stabilität, aber die Nägel sind echt fies zu ziehen – nimm ein Stück Holz als Unterlage zum Hebeln, dann verbeult das Regalbrett nicht. Ach ja, und zwischendurch mal eine kleine Pause für die Nerven – bei so einem Umzug kann man sich schnell nerven, aber das schaffen wir schon 😉
Goixkin
16.12.23 15:43
Rückwand zuerst entfernen, dann Regalböden ausbauen. Schrauben lösen, Dübel vorsichtig herausziehen, Lagerung der Teile nummerieren, sonst durcheinander. Werkzeug: Kreuzschraubendreher und Nagelzieher. Fertig.
BARSAN
16.12.23 17:05
Kleiner Tipp: Die Rückwand nicht mit Gewalt einreißen. Benutze einen Spachtel oder schmalen Hebel. Schrauben komplett rausdrehen, Dübel vorsichtig entfernen. Alles gut beschriften.
Timofa
17.12.23 10:12
noge58 schrieb:
Die Rückwand ist der Stress, wenn man die Nägel rausziehen muss, nimm am besten einen dünnen Nagelzieher oder eine Kombizange!
Ich kann das bestätigen! 🙂 Die Rückwand ist oft das kniffligste, aber wenn du dir die Zeit nimmst und vorsichtig arbeitest, geht das gut. Am besten die Nägel mit einem kleinen Schlaglock vorsichtig lockern, dann kannst du sie meist besser herausziehen, ohne die Teile zu beschädigen. Und eins noch: Beim Packen die Bretter nicht einfach direkt aufeinander legen, zwischenlagern mit Papier oder Schaumstoff, damit nichts kratzt. Viel Erfolg bei deinem Umzug!
rückwandnägelumzugschraubendübel
