Z
zarJody6825.07.22 12:07Lamar schrieb:
Einfach das Regal richtig bepackenDas ist ein Punkt, der zu kurz kommt. Gewicht und Schwerpunkt sind entscheidend, aber Athena hat doch auch Recht: Billy allein ohne Wandbefestigung ist immer eine instabile Konstruktion.
Man sollte die Wandmontage nicht als optional betrachten, sondern als Standard-Sicherheitsmaßnahme. Gerade mit Kindern ist das unverzichtbar. Nur mit Gewicht unten ausrichten reicht oft nicht aus, da dynamische Kräfte durch Zug oder Anstoßen das Regal kippen lassen können.
JAMESONB4125.07.22 12:23Wandanker installieren.
Schwere Gegenstände nach unten.
Anti-Rutsch-Pads drauf.
Regal nur mit festen Gegenständen beladen.
Mehr braucht es für Stabilität nicht.
sarGabriel25.07.22 13:44Ich würde noch ergänzen: Abstandhalter an der Rückseite verhindern, dass das Regal vorne zu stark geneigt wird. Besonders hilfreich, wenn man das Regal Tür- oder Verstellungsmechanismen hat, die vorne Druck erzeugen.
Im Grunde zählt die Kombination aller Maßnahmen: Wandbefestigung, richtige Lastverteilung, rutschhemmende Unterlagen.
Ich bin vor einiger Zeit selbst unsicher geworden, als mein BILLY Regal instabil wirkte. Ich habe mich dann für eine professionelle Wandbefestigung entschieden und dabei gemerkt, wie beruhigend es ist, wenn ich das Regal nicht mehr im Kopf habe.
Manchmal unterschätzt man, wie unsicher ein Möbel sein kann, bis tatsächlich etwas passiert. Ich empfehle wirklich, die Zeit in die Sicherung zu investieren, damit man sich zuhause sicher fühlt. Das ist besser als später schlechte Erfahrungen zu sammeln.
zarJody68 schrieb:
Man sollte die Wandmontage nicht als optional betrachtenDanke für die Einschätzungen – gerade dieser Hinweis ist wichtig, da ich tatsächlich etwas nachlässig beim Anbringen der Winkel war.
Gibt es eigentlich eine besonders empfehlenswerte Methode, wie man die Wandhalter am besten anbringt, also welche Schrauben oder Dübel man dafür nutzt? Ich habe leider keinen tragenden Steinwände, sondern Rigips. Hier scheint mir das heikel.
LIME68 schrieb:
Rigipswand montierenBei Rigips empfehle ich spezielle Rigipsdübel oder Spreizdübel. Normale Dübel greifen oft nicht richtig, sodass das Kippen nicht sicher verhindert wird.
Alternativ Plan B: Im Zweifel Anker an eine tragende Wand oder Ständerwerk montieren, auf das man zugreifen kann.
Wichtig ist, dass die Befestigung wirklich fest sitzt, sonst bringt die montierte Sicherung nichts. Außerdem prüfen, ob mehrere Dübel die Belastung verteilen.
Auch wenn's aufwändiger ist, lieber mehr Anker setzen als weniger.
