ᐅ BILLY Regal alternative Rückwände – welche sind stabil?
Erstellt am: 29.12.17 17:08
Nilatar
Nilatar
29.12.17 17:08
Ich beschäftige mich gerade damit, mein IKEA BILLY Regal etwas stabiler zu machen, und dabei vor allem das Thema Rückwände. Die originale dünne Pressspanplatte ist zwar simpel, doch ich sehe immer wieder Probleme bei schwererer Beladung oder wenn das Regal bewegt wird. Daher suche ich nach alternativen Rückwänden, die mich vor allem in Sachen Stabilität und Langlebigkeit überzeugen.
Mich interessiert insbesondere, welche Materialien oder Varianten sich für die Rückwand eignen, um das Regal insgesamt belastbarer zu machen, ohne dass der Aufwand oder die Kosten dabei explodieren. Hat hier jemand Erfahrung mit Multiplex, Sperrholz, MDF oder anderen Werkstoffen? Vielleicht auch mit selbstgebauten Lösungen oder speziellen Verstärkungen?
Wie sind die Rückwände bei euch befestigt? Muss man das Regal extra umbauen oder reichen einfache Schrauben oder Clips? Ich will das Regal nicht komplett zerlegen müssen, möchte aber auch nicht an Stabilität sparen.
Freue mich über detaillierte Tipps, Erfahrungen oder Empfehlungen! Danke im Voraus.
kuben
29.12.17 18:33
Hallo Nilatar,
zunächst mal ein sehr gut ausgearbeitetes Anliegen – das Thema Rückwände bei BILLY-Regalen unterschätzt man schnell. Ich habe hier mal einige Anhaltspunkte und praxiserprobte Tipps zusammengestellt, die dir bei der Auswahl einer stabilen Alternative helfen können:
1. Materialwahl:
- Sperrholz (z.B. 6 mm): deutlich stabiler als die Originalrückwand, verwindungssteif und günstig. Achtung: bitte auf formaldehydarme Sorten achten.
- Multiplex (ca. 6-9 mm): sehr robust, langlebig und belastbar, allerdings etwas teurer und schwerer.
- MDF (8-10 mm): bietet eine glatte Oberfläche, robust gegen Verwindung, aber empfindlicher bei Feuchtigkeit.
2. Befestigung:
Der Klassiker ist das Verschrauben oder Nageln der Rückwand direkt in den Rückseiten-Holzrahmen. Bei BILLY ist der Rahmen jedoch oft schlank, daher empfiehlt sich:
- Zusätzliche Leisten (z.B. 18x18 mm) an den Innenseiten des Rückrahmens schrauben, um eine größere Auflagefläche zu schaffen.
- Rückwand mittels Schrauben, sehr fein durchbohren, dann mit Senkkopf befestigen.
3. Verstärkungen:
Wer das Regal zusätzlich stabilisieren möchte, kann Eckwinkel an den Seiten ergänzen oder Diagonalverstrebungen anbringen. Für die Rückwand selbst gilt: Je dicker und fester, desto besser gegen Verwindung.
4. Montagehinweise:
- Originalrückwand entfernen, alte Nägel oder Klammern herausziehen.
- Alternative Rückwand zuschneiden (ein wenig kleiner als das Rückseitenmaß, damit sie gut hineinpasst).
- Leisten einkleben oder verschrauben, Rückwand festsetzen.
Zusammenfassung: Multiplex ist meiner Meinung nach die stabilste und langlebigste Alternative, Sperrholz eine kostengünstige und ausreichend belastbare Lösung. MDF würde ich nur nehmen, wenn du die Rückwand später noch anstreichen willst und keine Feuchtigkeit erwartest.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du Fragen zu Werkzeug oder Zuschnitt hast, einfach melden.
chen67
30.12.17 09:14
Hi Nilatar, ich kann kuben hier nur zustimmen, besonders was das Material angeht. Multiplex ist super stabil, ich habe es selbst verbaut und mein Billy-Regal steht seit einem Jahr bombenfest ohne zu wackeln.
Allerdings solltest du bedenken, dass Multiplex natürlich etwas schwerer als die Originalrückwand ist – ich würde also darauf achten, dass die Befestigung solide ist.
Kleiner Tipp: Wenn du eine Rückwand aus Multiplex oder Sperrholz nutzt, kannst du sie auch mit Furnier oder einem schicken Lack versehen, damit das Regal optisch nicht zu rustikal wirkt. Es schadet also auch optisch nicht, sondern bringt einen extra Wow-Effekt.
Noch was Spaßiges: Ich hab mal versucht, eine Rückwand aus Metall zu machen – cool, aber beim Transport extrem schwer :-) Für den Hausgebrauch zu viel des Guten.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, eine gute Rückwand ist wirklich das A und O für eine lange Regal-Lebensdauer. 🙂
Tarmau
01.01.18 11:57
Zur Ergänzung: Die Stabilität der Rückwand ist nur ein Aspekt, der Einfluss auf die Gesamtstabilität des BILLY Regals hat. Wichtig ist auch, dass die Rückwand gleichmäßig am Korpus anliegt, um die Querkräfte zu minimieren.
Aus sachlicher Sicht sind Multiplexplatten mit einer Stärke von mindestens 6 mm die beste Wahl, da sie höhere Festigkeit gegenüber Biege- und Scherkräften bieten. Sperrholz ist ebenfalls gut geeignet, vorausgesetzt es handelt sich um mehrschichtiges und gleichmäßig verleimtes Material.
MDF ist zwar glatt und einfach zu verarbeiten, jedoch weist es hinsichtlich der Tragfähigkeit und Resistenz gegen mechanische Belastung erhebliche Nachteile gegenüber Sperr- oder Multiplex auf.
Die Befestigung sollte mit mindestens 15 mm Holzschrauben erfolgen, die in den Korpusrahmen eingeschraubt werden. Wenn das Regal auf unebenem Boden steht, sind zusätzliche Justiermöglichkeiten wichtig, um Spannungen zu vermeiden.
Zusammenfassung:
- Multiplex ≥ 6 mm = beständig und stabil
- Sperrholz ≥ 6 mm = gute Alternative
- MDF ≤ 10 mm = optisch gut, mechanisch weniger stabil
- Befestigung über Schrauben in Leisten (z.B. 18x18 mm) ist zu bevorzugen
Die Kombination von stabilem Material und korrekter Befestigung sichert die Langlebigkeit und Funktionalität des Regals.
multiplexbillyrückwandregalsperrholzverschraubenmdfrückwändeverstärkungenfeuchtigkeit
