ᐅ BILLY Regal alternative Regalböden – welches Material?
Erstellt am: 11.08.20 14:07
Bo-be66
Demetrius
12.08.20 09:17
Ich kann gut nachvollziehen, dass du etwas stabileres und gleichzeitig schickeres Material suchst.
Bo-be66 schrieb:
Habt ihr schon mal Regalböden in Massivholz, Multiplex, MDF oder anderen Werkstoffen eingesetzt? Wie haltbar sind diese, wie in der Optik, und gibt es praktische Tipps beim Aussuchen oder der Bearbeitung?
Mir hat die Kombination aus Multiplex für die Stabilität und dann einer hochwertigen Lackierung richtig gut gefallen. So bekam ich eine langlebige Oberfläche und eine edle Optik.
Ich würde mich erst für eines der Materialien entscheiden und dann ein kleines Probestück zuschneiden lassen, um es im Regal zu testen – auch im Bezug auf Gewicht und Einpassen.
sarGabriel
12.08.20 09:42
Man kann auch Glasregalböden einsetzen, wenn man besonders lichte Optik will. Allerdings auf die Belastbarkeit achten und die Befestigungsmöglichkeiten im Billy prüfen.
Für alltägliche Nutzung ist Multiplex praktischer.
Bo-be66
12.08.20 10:08
Interessanter Hinweis, danke. Glas hatte ich bislang nicht bedacht – aber wie sieht es mit der Stabilität und dem Gewicht aus? Für die Nutzung in einem Hobbyraum wäre Glas vermutlich nicht ideal wegen der Stoßgefahr?
Gibt es spezielle Glassorten, die oft für Regalböden verwendet werden? Ich vermute Sicherheitsglas?
Wäre für Tipps dankbar.
flo-Theres
12.08.20 11:00
Genau, 4-6 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) wird meist als Glasboden für Möbel eingesetzt. Es bietet hohe Stabilität und splittert im Bruch nur in kleine, weniger gefährliche Teile.
Aber Glasböden sind im Gewicht schwer und weniger komfortabel zu handhaben, wenn du die Böden oft herausnimmst. Und auch der Preis ist höher.
Für einen Hobbyraum mit gelegentlichem Feuchtigkeitskontakt sind wegen der geringeren Stoßfestigkeit andere Materialien meist besser.
theo63
12.08.20 12:30
Bo-be66 schrieb:
Gibt es Erfahrungen mit dünneren Multiplexböden in 12 mm oder noch dünner? Oder Alternativen, die sehr dünn und stabil bleiben?
Ich würde auch empfehlen, die Böden nicht dünner als 12 mm zu machen, da bei längeren Spannweiten der Durchbiegungseffekt schnell sichtbar wird.
Alternativ funktionieren auch beschichtete OSB-Platten.
Außerdem interessant: Manche Nutzer empfehlen das Einleimen eines dünnen Holzbalkens oder einer Aluschiene an die Unterseite der Regalböden. Das erhöht die Tragfähigkeit enorm und man kann dünnere Platten verwenden.
relupa
13.08.20 08:15
Ich wollte nur kurz sagen, dass ich dank der Diskussion hier nun auch Multiplex ausprobiert habe – in 15 mm.
Zuschneiden war problemlos, Kanten geölt und ich bin offen gesagt begeistert von der Haptik.
Klar, es ist etwas teurer und schwerer, aber der Unterschied im Gefühl zum Standard ist enorm. Und das Regal wirkt wertiger.
multiplexregalbödensicherheitsglashobbyraumplatten
