ich habe ein Billy Regal von IKEA, das ich in den letzten Jahren oft benutzt habe. In letzter Zeit sind mir einige Schrauben aufgefallen, die nicht mehr ganz fest sitzen oder minimal rosten. Nun überlege ich, ob es sinnvoll ist, wirklich alle Schrauben aus diesem Regal komplett auszutauschen oder ob das übertrieben ist.
Meine Frage lautet also: Lohnt es sich aus eurer Sicht, bei einem BILLY Regal wirklich alle Schrauben durch neue zu ersetzen, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten? Oder ist das eher unnötig und eher eine Vorsichtsmaßnahme? Welche Vor- und Nachteile sprechen dafür, sämtliche Verbindungselemente auszutauschen?
Ich bin gespannt auf eure Einschätzungen und Erfahrungswerte, denn ich möchte nicht unnötig Zeit und Geld investieren, aber auch nicht riskieren, dass das Regal irgendwann instabil wird.
Grundsätzlich sind die Schrauben bei BILLY Regalen für eine normale Nutzung ausgelegt. Ein vollständiger Austausch aller Schrauben ist meist nicht notwendig, wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen.
Wenn allerdings Rost oder Beschädigungen an den Schrauben vorhanden sind, sind genau diese auszutauschen, denn rostige Schrauben können die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
Eine komplette Erneuerung aller Schrauben kann sinnvoll sein, wenn das Regal beispielsweise häufig umgebaut wurde oder mechanisch stark beansprucht ist. Ansonsten lohnt sich der Aufwand und die Kosten meist nicht.
Joshbe schrieb:
Eine komplette Erneuerung aller Schrauben kann sinnvoll sein, wenn das Regal beispielsweise häufig umgebaut wurde oder mechanisch stark beansprucht ist.Das ist ein wichtiger Punkt, denn Schrauben und Verbindungsmittel in Möbeln wie dem BILLY Regalsystem sind zwar auf Langlebigkeit ausgelegt, aber mechanische Ermüdungen durch häufige Demontage und Neu-Montage machen das Materialien spröder.
Ich würde vorschlagen, Schritt für Schritt vorzugehen: Zunächst alle Schrauben systematisch überprüfen, dabei auch auf kleinere Korrosionsspuren oder Abnutzung achten. Wenn Schrauben anfangen, sich nicht mehr richtig anzuziehen, oder das Gewinde bereits Schaden genommen hat, dann ist der Austausch eine empfehlenswerte Maßnahme.
Wer zudem die Schrauben komplett tauscht, sollte hochwertige Ersatzschrauben verwenden, um späteren Problemen vorzubeugen. Dabei sollte man darauf achten, dass der Schraubentyp identisch ist, damit die Bohrungen und Verbindungen erhalten bleiben.
Hast du denn schon geprüft, ob das Regal tatsächlich stark belastet oder öfters umgebaut wurde?
Danke für die ersten Rückmeldungen.
Ich habe das Regal tatsächlich schon zwei- bis dreimal umgebaut, weil ich die Konfiguration verändert habe. Belastet wird es hauptsächlich durch Bücher und einige Dekoartikel. Es steht in einem relativ trockenen Raum, dennoch habe ich vereinzelt leichten Rost entdecken können.
Die Idee, nur beschädigte Schrauben zu wechseln, klingt plausibel.
Gibt es denn vielleicht Schraubenarten, die erfahrungsgemäß langlebiger sind oder sich besser gegen Rost schützen lassen? Ich möchte ja möglichst langfristig vorsorgen.
Fraluzia schrieb:
Gibt es denn vielleicht Schraubenarten, die erfahrungsgemäß langlebiger sind oder sich besser gegen Rost schützen lassen?Ja, grundsätzlich ist es sinnvoll, auf verzinkte oder sogar rostfreie Edelstahlschrauben umzusteigen, wenn Feuchtigkeit oder Rost als Problem bestehen. Verzinkte Schrauben sind mit einer schützenden Zinkschicht überzogen, die Korrosion verzögert, während Edelstahlschrauben eine deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit aufweisen.
Beim Austausch aller Schrauben würde ich empfehlen, das gesamte Set mit Edelstahlschrauben in gleicher Größe und Gewindeart zu erwerben. Die Investition lohnt sich, vor allem wenn das Regal langfristig genutzt wird.
Ein weiterer Vorteil ist die höhere Festigkeit bei manchen Edelstahlschrauben, besonders wenn du das Regal hin und wieder umbaust. Die Schrauben sind weniger anfällig für das Gewindeschädigungen bei häufigem Anziehen und Lösen.
P.S.: Falls du Schraubendreher mit Magnetfunktion nutzt, erleichtert das die Montage erheblich.
Surela schrieb:
Edelstahlschrauben haben eine deutlich höhere KorrosionsbeständigkeitDas ist zwar richtig, aber man darf nicht vergessen, dass Edelstahlschrauben nicht immer besser sind – je nach Art kann Edelstahl auch anfälliger sein gegenüber mechanischer Belastung oder sogar Rosten, wenn es sich nicht um geeigneten Typ handelt (beispielsweise zu weich oder nicht genügend legiert).
Und: Ein kompletter Schraubentausch nur aus Präventionsgründen ist oft vergeudete Mühe und Ressourcen, besonders wenn das bestehende Material noch voll funktionsfähig ist. Ich frage mich, ob das nicht vor allem eine Art Hypochondrie gegenüber BILLY-Möbeln ist, die ja eigentlich robust und bezahlbar sind.
Wer wirklich Stabilität will, sollte über andere Maßnahmen nachdenken – z.B. zusätzliche Verstrebungen oder Verbindungswinkel, statt pauschal alle Schrauben durch neue zu ersetzen.
