Bewegungsmelder statt Schalter?
4,80 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
was Kati beschreibt - und Ähnliches - möchte ich vermeiden.
Durch die Beiträge hier bin ich auf die Idee für einen Funk-Schalter - mit Empfänger an der Lampe - gekommen, habe noch keinen gefunden und bin auf der Suche.
Da gibt's welche mit Batterie (will ich nicht) und (bisher) habe ich keine Bilder von den einzubauenden Teilen gefunden
X
xMisterDx
Wenn du ohnehin mal vor hast dir ein Smart Home einzurichten, kannst du auch mit nem Unterputz-Aktor arbeiten.
Da kann dann zusätzlich ein Bewegungsmelder hin, muss aber nicht.
Neben den Wickeltisch kann man sich ne kleine Lampe stellen, insofern ist das kein wirklicher Nachteil.
Sofern der Elektriker nicht auch das Kabel zum Licht vergessen hat. Das geht nämlich zum Schalter für gewöhnlich... wenn das also am Schalter fehlt, dann auch unter der Decke.
Denn anschließen kann er das immer noch, wenn das Kabel da ist.
ateliersiegel
ateliersiegel
ein Wickelkind gibt's nicht, aber dass der Schalter neben der Tür ganz normal funktioniert, wäre eine gute Sache.
Strom liegt sowohl am Schalter, als auch an der Lampe, ist aber nicht so verbunden, dass geschaltet werden kann, denn am Lampen-Strom hängt auch noch ein elektrisches Dusch-Klo und Steckdosen, die ungeschalteten Strom brauchen und da gibt's nur 3 (statt 5) Litzen.
Gerne kann weiter überlegt werden ;) , aber mein Problem ist gelöst :cool:
ateliersiegel
ateliersiegel
ich gehe davon aus, dass wenn der Türschalter geschaltet wird, er ein Signal an den Lampenschalter sendet. Die Lampe selbst ist nur sie selbst.
Das werden vier Stück GU10 Fassungen sein mit verschiedenen LEDs. 3 schicken ihre geballten 10° Strahlen auf eine vergoldete, leicht gebogene Fläche über der Dusche und eine normale LED leuchtet in den Badschrank, auf dem die 4 zusammen, hinter Holz und Glas, befestigt werden. Dort passt dann auch der Empfänger-Schalter hin.
Sollte das was werden, gibt's natürlich ein Bild. (das kann dauern :cool: )
Bei manchen Situationen wünschte ich mir auch das ein oder andere Licht, was von selbst anschaltet. Aber eher im Hauswirtschaftsraum. Gerade in Bädern und Fluren will ich das nicht, weil es doch meist Situationen sind, wo ich nicht beleuchtet werden will oder das Hauptlicht mich eher stören würde. Im WC, wenn ich nur mal kurz Taschentücher oder Creme holen möchte, in Fluren, wie @kati1337 es sagt.
Dann kommt es auch darauf an, ob man ins Gäste-WC von der Straße aus schauen kann. Da möchte so mancher nicht… nächtens.. abends.. :cool: auf dem Präsentierteller stehen..
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewegungsmelder statt Schalter?
1 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
2Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
3Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
4KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
5Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
6Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
7Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
8Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
16Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen - Seite 969
17Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
18Außenlampe Bewegungsmelder - Seite 213
19elektr. Rollläden / Schalter 17
20Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
