Bautrockner - ein muß?
Bauexperte
Kostengründe - 2 Monate 3 Bautrockner finden wir einen hohen evtl. überflüssigen Stromverbrauch
3 Bautrockner halte ich auch für unangemessen, gänzlich darauf verzichten - wenn die Außentemperaturen so bleiben wie sie sind, kein Problem - würde ich nicht
Zement-Estrich ist die am meisten verwendete Estrich-Art. Von daher gehe ich davon aus, dass dieser auch bei Euch verlegt wurde. Zement-Estrich hat gute Festigkeitswerte, ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und kann daher im Innen- und Außenbereich verlegt werden und ist zudem als Heizestrich geeignet. Der Nachteil von Zement-Estrich ist, dass er erst nach 20-30 Tagen Belegreif ist.
Trocknungsgeräte sind grundsätzlich eine gute Sache. Es kann damit aber auch mehr Schaden als Nutzen bewirkt werden, wenn die kapillare Verbindung in den Gefügeporen des Estrichs durch zu schnelle Trocknung abreißen; kein Wasser mehr im Kondensationstrockner aufgefangen werden kann. Vordergründig "scheint" der Estrich trocken, unterhalb der Oberfläche sieht die Welt ganz anders aus ...
Bei den aktuellen Temperaturen - wenn sie denn so bleiben - würde ich meinen, dass kontrolliertes heizen und gutes lüften - nachts die Fenster schließen - reicht; sinken sie, würde ich empfehlen, zus. 1 Trockner in exponierter Position - wechselnd über die vorhandenen Etagen - einzusetzen.
Bei allem Verständnis für mögliche Einsparungen - vergiß nicht, dass auch Deine Bauzeitzinsen laufen und vergiß auch nicht, dass bei niedrigen Außentemperaturen die vorhandene Feuchtigkeit kaum bis gar nicht abtransportiert werden kann
Freundliche Grüße
Häuslebauer40
Hi,
bei uns ist es aktuell ähnlich. Estrich hat erst mal 2 Wochen ohne Heizung getrocknet. Jetzt läuft seit 17 Tagen das Heizprogramm durch, das in 4 Tagen endet. Nachhaltige Trockenheit will sich aber hier noch lange nicht einstellen.
Am Ende hat der BU von sich aus (ohne Zusatzkosten) noch einen Bauwerkstrockner mit reingestellt. Der Ablauf des Kondensates ist kein Problem, da dies gleich in die vorhandene Abwasserleitung eingeleitet wird.
Der Trockner stand nun zunächst im Dachgeschoss, wo es nun wirklich schön trocken ist. Heute wurde er ins Erdgeschoss gestellt, wo sich noch jede Menge Kondenswasser bildet.
Einfach zu sagen, der Estrich ist nach 3 oder 4 Wochen Belegreif, sollte man tunlichst vermeiden. Um die Belegreife des Estrichs zu ermitteln, würde ich auf alle Fälle vor dem Belag zu einer Feuchtigkeitsmessung raten. Aber nicht nur eine oberflächliche, sondern mit entsprechenden Bohrungen. Hierzu sind bei uns im Estrich extra stellen vorgesehen und markiert, um sicherzugehen, dass dort, wo man bohrt, keine Schleife der Fußbodenheizung liegt.
basti2309
Gesperrt
moin moin zusammen ,
habe vor kurzen mit meiner Frau ein Haus gekauft (ist aber noch viel Renovierungsbedarf ), jetzt habe ich auch die frage, wies mit der Trocknung aussieht.. bei dem wetter momentan ist es denk ich sowieso sehr feucht, aber ich bin bisher nur auf Anbieter gestoßen, die so große Bauheizungen anbieten (siehe link), oder sind so große nötig wie auf dem Bild?
Häuslebauer40
Heizungen sind mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere von Gasheizungen ist abzuraten, da Letztere (Propan / Butan) Gasdämpfe ausstoßen und eigentlich mehr Feuchtigkeit ins Haus bringen, als sie trocknen.
Ähnliche Themen zu Bautrockner - ein muß?
1Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
2Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
9Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
10Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
11Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
12Estrich Belegreif heizen 23
13Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
16Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
17Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? - Seite 316
18Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 552
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
