Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 49 Votes
nordanney
Wie funktioniert das mit der Wandheizung? Sind da einfach die Rohre der Fußbodenheizung enger gelegt und erwärmt so die Wand? Welche Aufbauhöhe braucht man da etwa?
Wandheizung = Fußbodenheizung an der Wand. Vereinfacht derselbe Aufbau wie auf dem Boden (nur ohne Dämmung). Dann einfach die Rohre verputzen und ggf. befliesen.
Schimi1791
Schimi1791
Bei Youtube gibt es anschauliche Videos dazu.
Das ist kein Hexenwerk. Deswegen wundert es mich, dass es in Neubauten nicht häufiger eingebaut wird. Sicher, auch das ist eine Kostenfrage. Die Heizfläche wird nochmals größer und ggfs. ließe sich die Vorlauftemperatur weiter senken(?). Wenn man die Fläche(n) dann noch im Sommer zum Kühlen der Räume nehmen kann, wäre das auf jeden Fall effizienter als nur über die Fußbodenheizung zu kühlen.
OWLer
OWLer
Ich find das gar nicht verwunderlich. Das wird einfach eine Kombination von "Sie sind der erste der nach der Heizlastberechnung", "Das habe ich noch nie gemacht" und "Ich mache die Fußbodenheizung, wie ich sie schon immer gemacht habe und es hat sich noch niemand beschwert" sein.
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
