Badplanung - Die Qual der Wahl beim Bad
4,30 Stern(e) 3 Votes
neutronbx
wir sind gerade dabei die Badplanung abzuschließen. Leider hatten wir wegen Corona keine Möglichkeit eine Badausstellung zu besuchen und uns dort beraten zu lassen. Da die Werkpläne diese Woche fertig sein müssen bleibt uns nur heute und morgen uns für eine der 3 Varianten. Das Bad ist an die zentrale Lüftungsanlage angeschlossen (nahe der Dusche). Für welche der 3 würdet ihr euch entscheiden und vor allem warum? Gerne nehmen auch Optimierunsvorschläge entgegen
PS: bei Variante 3 ist der Bereich bei der Badewanne "a" keine Vorwand sondern eine Ablagefläche.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne links, Waschbecken rechts, Tür unten
Badezimmer-Grundriss: Badewanne links, Waschbecken rechts, Toilette unten rechts.
Badezimmer-Grundriss: links Badewanne, rechts Waschbecken, unten Toilette, 11,7 m².
bauenmk2020
bauenmk2020
Würde die Toilette eher in den "hinteren" Raum setzen. Am besten an eine Außenwand. Für mich optimal ist: Badzimmertür auf dann als erstes Dusche und Waschtisch in optimaler Reichweite.
würde Waschtisch nach links Mitte schieben. Dusche gleich nach der Türe rechts. Badewanne mittig rechts. WC mit Trennwand (ca.90cm hoch oder ganz hoch) so wie varainte 1. handtuchheizkörper hinter die Türe. da wo jetzt die Dusche ist ein Schrank für Handtücher, Putzzeugs etc.
kaho674
kaho674
Wenn ich müsste, würde ich V2 wählen.
Oder vielleicht sowas (helle Wände sind nur halbhoch)?:
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne/Dusche rechts, zwei Waschtische links, Tür unten links.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Die Qual der Wahl beim Bad
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
9Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
10Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
11Badplanung 3.50 m x 2.86 m 14
12Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
13Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
17größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
19Größe begehbare Dusche 30
20Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
