Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau
knalltüte
ich plane zur Zeit noch Details des Grundrisses. Einige Eckdaten stehen
bereits fest aufgrund äusserer Gegebenheiten.
Das Badezimmer ist aber noch flexibel in Größe und Aufteilung und ich finde
auch nach der 7.ten Umplanung keine die mich vom Hocker reisst :-/
Dieses Badezimmer ist in der einen Wohneinheit die ich selber allein bewohnen werde.
In alle anderen Wohneinheiten kommt keine Badewanne und das Bad wird auch kleiner.
Eine Badewanne will ich auf jeden Fall (wird zwar selten genutzt, dennoch)
Große Dusche möchte ich auch. Meine aktuell 85x85 sind definitiv zu klein.
Haltegriffe neben dem WC und auch in der Dusche sowie neben/an der Wanne
müssten planerisch mit reinpassen.
Das Fenster geht genau nach Norden. Größe und Position sind aber noch
komplett frei. Dahinter wird allerdings mit 1.5m Abstand ein niedriger
Technikraum entstehen (das Gebäude wird eine Art Garage mit Pult oder
Satteldach werden...). Also Aussicht ist "versperrt"...nur als Tageslichteinlass.
Die Position der Tür steht fest.
Zu den Massen: Die Kästchen haben je 50cm Abstand, das Bad ist zur Zeit
mit einer Breite von 248cm geplant (die kann ich aber noch anpassen, die
Tiefe von 3m steht jedoch fest).
Kleiner soll das Bad eher nicht werden. Ich wünsche mit ein gemütliches Bad
mit einem gewissen "Bewegungsfreiraum" Deswegen hab ich Angst das der
Durchgang hinter der Tür zwischen Dusche und waschbecken in der Praxis
zu eng wirkt und auch ist ... ?
zapp
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche, WC, WM/Trockner und Fenster oben.
O
Osnabruecker
Was ist denn deine Fragestellung?
Beachte bei der Auswahl des Fensters die Höhe der Waschmaschine.
Willst du Waschmaschine/Trockner als ein Gerät?
Auf dem Plan sieht wir das zu eng aus. keine Ellenbogenfreiheit am Klo, wo ist Platz für Papier? + deine Haltegriffe. (Einfach mal mit Zollstock in dein jetziges Klo gehen)
Wo Handtuchhalter? Die Tür streift fast rechts amHandtuch entlang. Türblatt ab innenkante MW einzeichnen.
Nutz mal einen von den vielen frei zugänglichen Badplanern. Sind in 3D und einfach zu händeln.
hampshire
Wie viele Ebenen hat Deine Wohnung?
Falls zwei: Verzichte auf das Badezimmer und gestalte auf der oberen Ebene Bad und Schlafen offen.
knalltüte
Tja, mir kam es auch eng vor. Dabei planen einige mit noch kleineren Bädern. Die gesamte Wohneinheit wird ja "nur" ca. 4,8m² klein.
Der Tipp mit dem Badplaner war gut. Ich kann nur Hausplaner und damit kam ich so gar nicht zurecht. Anbei die angepasste Planung etwas offener. Toilette nun vor Kopf. Was haltet ihr denn davon?
Grundriss eines 8,4 m² großen Badezimmers: Badewanne links, Waschbecken rechts, Tür oben.
Modernes Badezimmer mit Badewanne, WC, Waschmaschine, Waschbecken und Fenster.
knalltüte
Die Wohneinheit ist im EG und hat nur eine Ebene (Single Haushalt)
Am Liebsten hätte ich die Waschmaschine (Wenn dann wird das aus Platzgründen bestimmt ein Waschtrockner) gar nicht im Badezimmer (ausoptischen Gründen). Aber mein Hauswirtschaftsraum ist winzig mit ca. 140x110 und da kommt auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage unter die Decke und es muss Platz für Staubsauger und ein kleines Regal sein.
O
Osnabruecker
Ungünstig.
Waschmaschine öffnet zur Toilette, kein Korb davor möglich.
Toilette und Waschmaschine tauschen?
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
3Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
7Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
8Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung - Seite 215
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Badgestaltung 24
11Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 634
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
1513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
16Größe begehbare Dusche - Seite 530
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
20Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
