Badewanne trotz kleinem Speicher?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mottenhausen
Jedoch haben wir die Heizung auf dem Dachboden
Das verhindert wahrscheinlich, dass ein großer Speicher eingebaut werden kann. Mehrere kleinere Speicher könnte aber eventuell auch funktionieren.
Wäre aber auch für den Durchlauferhitzer. Nicht ganz billig die Teile, aber exakt für den Anwendungsfall gedacht.
Caspar2020
Es soll eine Eckbadewanne werden mit den Maßen 1,40m x 1,40m mit 290l Wasservolumen. Jedoch haben wir die Heizung auf dem Dachboden mit einem Wandhängendspeicher von Vaillant(vih cb 70) mit 63l warmwasservorrat! Der wird definitiv zu klein sein, welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Kleinere Wanne?
Naja, wenn man sich die Leistungsdaten anguckt muss man nicht vom Warmwasservorrat auf die Füllvolumen der Wanne schließen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne trotz kleinem Speicher?
1Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
2Durchlauferhitzer oder Boiler 23
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Speicher heizt Kollektor 10
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
14Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
16Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
17Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
18Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
