Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
Bertram100
Kann man die Tür nach außen öffnen lassen? Dann “fällt” man nicht so gegen die ersten Sanitärgegenstände.
Man könnte den Waschtisch auch um 90 Grad drehen und könnte dann sogar einen 2 m hohen Wanschrank zwischen Toilette und Waschtisch einbauen.
Eine Toi soll im Idealfall 30cm links und rechts haben. Da wäre ich bei 25 cm Minimum. Für Feinheiten sollte man allerdings mal die Antwort vom TE abwarten ;)
Myrna_Loy
Im Idealfall muss man auch nicht so viel in einen kleinen Raum mit großem Fenster und Dachschräge quetschen :)
Ich bin jetzt einfach mal von der 2,50 m Raumlänge ausgegangen - 100 cm für Dusche und Trennwand, dann bleibt 150 cm, davon 50 cm für die Ablage rechts vom Waschtisch und 100 cm für die Toilette. Ist natürlich knapp. Ich würde auf die Wanne verzichten. Wenn die Dusche groß ist, dann kann man für kleine Kinder auch mit Wanneneinsätzen für die Dusche eine Weile überbrücken. Oder eine Wanne zum Duschen nehmen.
Myrna_Loy
Oder vielleicht so? Wobei ich einen Teil des Kniestocks für Einbauschränke von 40 cm Tiefe verwenden würde.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, WC, Waschbecken und Esstisch auf Musterboden.
3D-Badezimmer mit Dusche (Abtrennung), Badewanne, Waschbecken und Toilette.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
