Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
Bertram100
Kann man die Tür nach außen öffnen lassen? Dann “fällt” man nicht so gegen die ersten Sanitärgegenstände.
Man könnte den Waschtisch auch um 90 Grad drehen und könnte dann sogar einen 2 m hohen Wanschrank zwischen Toilette und Waschtisch einbauen.
Eine Toi soll im Idealfall 30cm links und rechts haben. Da wäre ich bei 25 cm Minimum. Für Feinheiten sollte man allerdings mal die Antwort vom TE abwarten ;)
Myrna_Loy
Im Idealfall muss man auch nicht so viel in einen kleinen Raum mit großem Fenster und Dachschräge quetschen :)
Ich bin jetzt einfach mal von der 2,50 m Raumlänge ausgegangen - 100 cm für Dusche und Trennwand, dann bleibt 150 cm, davon 50 cm für die Ablage rechts vom Waschtisch und 100 cm für die Toilette. Ist natürlich knapp. Ich würde auf die Wanne verzichten. Wenn die Dusche groß ist, dann kann man für kleine Kinder auch mit Wanneneinsätzen für die Dusche eine Weile überbrücken. Oder eine Wanne zum Duschen nehmen.
Myrna_Loy
Oder vielleicht so? Wobei ich einen Teil des Kniestocks für Einbauschränke von 40 cm Tiefe verwenden würde.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, WC, Waschbecken und Esstisch auf Musterboden.
3D-Badezimmer mit Dusche (Abtrennung), Badewanne, Waschbecken und Toilette.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
3Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
9Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
13Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
15Größe begehbare Dusche - Seite 230
16Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
17Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
18Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
19Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
20Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
