Auswahl Netzwerk / Serverschrank Keller
4,80 Stern(e) 4 Votes
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Bin auf der Suche nach einem geeigneten Serverschrank für unseren Keller um
1) ein Kabelmodem von Vodafone (Vodafone Station Modem mit ca 20cm Tiefe) unterzubringen, das dann auf unseren Switch im Erdgeschoss geführt wird und von dort zum WLAN Accesspoint.
2) Zusätzlich würde ich gerne zur Automatisierung (Stromzählererfassung, Bewässerungssteuerung zukünftig, Grundwasserpumpensteuerung evtl) eine SIMATIC S7-1200 mit I/Os, sowie ein SIMATIC HMI Panel zur Visualisierung. Zum Großteil Spielerei aber das steht auf einem anderen Blatt.
S7-1200
HMI Panel 12 Zoll
Die Tiefe bei beiden Geräten überschreitet 15cm nicht.
3) Vermutlich einen Switch um genug Ports zukünftig im Keller zu haben.
Was wäre hier ein geeigneter?
4) Eventuell zukünftig ein weiterer PC/Server
Was wäre euer Meinung nach ein geeigneter Schrank? Ich hätte gerne einen mit Sichtfenster und er sollte im Optimalfall nicht zu tief sein. Die meisten starten mit 60cm Tiefe, das ist schon wuchtig und ich muss im Keller mal schauen ob der dann nicht im Weg ist. Besser wären so ca 40cm -45cm wie hier: 45cm Tiefer Serverschrank
Vom Design gefällt er mir gut, aber er müsste höher sein. So wie der:
Serverschrank 9HE
Brauch ich eigentlich für die SPS und das Panel noch eine spezielle Montageart? Normalerweise sind die ja auf Hutschiene, weiß allerdings nicht ob Hutschiene den Server Montagearten entspricht?
Danke für eure Hilfe.
Tassimat
Tassimat
Ich habe einen Digitus Netzwerkschrank mit 9 HE und 450 mm Tiefe.
Gibt es super günstig überall zu kaufen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Das HMI Panel ist normalerweise nicht für einen Serverschrank vorgesehen. Ich glaube da gibt es keine fertige 19" Lösung zu kaufen. Vielleicht reicht es einfach einen passendes Blech mit dem passenden Ausschnitt und ein paar Bohrungen anfertigen zu lassen. Kriegt man alles super bequem online bestellt und nach Hause geliefert.
X
xMisterDx
Reicht dir nicht ne Logo?
Die 1200er sind doch recht teuer, für das bisschen Logik, was du da wahrscheinlich reinbringst. Für eine 1212c kriegst du knapp 3 Logos.
Ein HMI wird immer in "Blech" also einen Ausschnitt verbaut und von hinten mit Klammern und Schrauben festgeklemmt.
Aber auch hier... teuer. TP1200 kostet vierstellig.
Die 20cm Tiefe stören am Ende auch nicht? Wer weiß, dass du da am Ende noch an die Seitenwände schraubst.
Guck doch mal bei Rittal, das ist der Branchenprimus.
guckuck2
Gehe auf 600mm Tiefe, wenn du einen Server einbauen willst. Da bekommst du hinterher sonst nur 19" Gehäuse mit ITX Boards rein, da bei 450mm Schrank das 19" Gehäuse einfach nicht tief genug ist. Für ein Fachboden mit einem darauf stehenden NAS reichen 450mm sicherlich.
Rittal finde ich privat ausgesprochen überzogen, das Geld kannst du dir sparen. Schau mal bei Digitus.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Rittal baut tolle Schränke, es gibt aber auch Händler, die nicht nur einen Hersteller anbieten. Wir kaufen gelegentlich bei it-budget. Moderne "richtige" Server übrigens benötigen mindestens! 100cm tiefe Schränke :cool: . Denke daran, ab und zu muss du vielleicht etwas an den Komponenten im Schrank machen. Nicht jeder hat babykleine Fingerchen, etwas Luft rundherum macht alles komfortabler.
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Danke euch,
Digitus und IT Budget passen denke gut.
Hab mittlerweile gesehen dass es sogar Sondermaße gibt mit 300mm. Dann bleibt man im Keller schon mal nicht daran hängen (Würde in einer Nische im Flur hängen).
S7 und Comfort Panel wären eher Spielgeräte als Leihgabe ggf vom Arbeitgeber damit ich mich mal wieder mehr mit den Produkten auseinandersetzen kann
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl Netzwerk / Serverschrank Keller
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? - Seite 248
3Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
4LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
6Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
8Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 336
9Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 Viel Glück+ DG ohne Kniestock - Seite 753
10Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
11Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
12Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 399
13Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1261658
14Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 15146
15LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk? - Seite 239
16Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
17Hager Technikzentrale oder Serverschrank? 55
18Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
