Anschluss Badewanne an Dusche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Das ist eigentlich der Badezimmerschrank :D
Wir werden es wohl nun so machen von planunten:
120x90 Dusche mit raumseitigen Glaselement mit nach innenklappbarer Tür und badwannenseitigem feststehendem Element.
20 cm Ablage in Höhe der Badewanne
90x180 Badewanne
Kleine Ablage ~ 8 cm
Tubifex
bei 120cm braucht man an der Badseite nicht unbedingt eine Glaswand, also nach vorne offen.
habe es bei mir so geht einwandfrei und Du hast beim betreten des Bades, bei zur Seite geklappten
Wand freie Sicht ins Bad, der Raum wirkt Größer.
Bei der Raumgröße, keine dunklen Fliesen!
Sebastian79
Guest
Du meinst eine Walkin-Dusche? 120 cm sind definitiv viel zu wenig für sowas - da spritzt Dir das Wasser aber richtig schön raus.
Legurit
Glaub hier besteht etwas Verwirrung darüber, wie die Dusche gestellt ist :D Die lange Seite müsste die offene Sein, so dass man nur 90 cm "Duschraum" hat.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1385 Themen mit insgesamt 14462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Badewanne an Dusche
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
413.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
5Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
8Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
9Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
10Größe begehbare Dusche 30
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
13Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
15Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
16Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
